DLPC150 用于高级照明控制的数字控制器技术手册
DLPC150控制器在用户电子设备与可见光DLP2010或近红外(NIR)DLP2010NIR数字微镜器件(DMD)之间提供了一个方便、可靠的多功能接口,可快速、准确且高效地操控照明以及生成图案。DLPC150控制器支持高速模式速率以及LED控制和数据格式化,适用于多种输入格式。DLPC150控制器还提供输入和输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。DLPC150控制器属于0.2WVGA芯片组,该芯片组包含DLP2010或DLP2010NIRDMD以及DLPA2000或DLPA2005电源管理集成芯片(PMIC)。DLPC150控制器能够将DLP®0.2WVGA可见光或NIR芯片组集成到低功耗且低成本的小外形尺寸应用中,从而实现可编程光谱和波长控制。例如3D扫描或计量系统、光谱仪、交互式显示屏、化学分析仪、医疗仪器、皮肤分析、材料鉴别和化学检测。
数据表:*附件:DLPC150 DLP®用于高级照明控制的数字控制器.pdf
特性
  1. 显示控制器 :DLPC150是DLP2010和DLP2010NIR
    DMD可靠运行所需的显示控制器。
  2. 高速图形序列模式 :1位二进制图形速率可达2880Hz,输入与微镜1对1映射。
  3. 同步功能 :与摄像头和传感器轻松同步,具有一个输入触发器和两个输出触发器。
  4. I2C配置接口 :便于进行设备配置和调试。
  5. 输入像素接口支持
    • 24位并行RGB888接口协议
    • 16位并行RGB565接口协议
    • 高达75MHz的像素时钟
  6. 集成微镜驱动器 :无需外部驱动器,降低了系统复杂性和成本。
  7. 集成时钟生成功能 :简化了系统设计,减少了外部时钟源的需求。
  8. 断电时自动DMD停止 :提高了系统的安全性和稳定性。
  9. 封装与尺寸 :采用201引脚、13mm×13mm、0.8mm间距的VFBGA封装,适用于小型化应用。
芯片组图
DLPC150
技术规格
DLPC150控制器的技术规格包括但不限于:
  1. 芯片组 :属于0.2WVGA芯片组,包含DLP2010或DLP2010NIR DMD以及DLPA2000或DLPA2005电源管理集成芯片(PMIC)。
  2. 接口 :支持高速Sub-LVDS接口(最大时钟速度532MHz DDR)和低速SDR接口(固定时钟速度120MHz)。
  3. 工作温度范围 :-30至85°C。
  4. GPIO数量 :18个。
  5. 热耗散 :10.1°C/W。
应用领域
DLPC150控制器广泛应用于需要可编程光谱和波长控制的领域,如:
  1. 3D扫描或计量系统 :利用DMD的快速切换能力,实现高精度的3D测量和扫描。
  2. 光谱仪 :通过控制DMD的开关状态,生成不同的光谱图案,用于光谱分析。
  3. 交互式显示屏 :利用DMD的高分辨率和快速响应能力,实现动态图像显示和交互。
  4. 化学分析仪 :结合近红外光谱技术,用于化学成分的定性和定量分析。
  5. 医疗仪器 :如皮肤分析、材料鉴别等,利用DMD的精确控制实现医疗诊断和分析。
  6. 激光打标 :通过控制DMD的开关状态,实现激光束的精确打标和雕刻。
  7. 光学斩波器 :利用DMD的快速切换能力,实现光信号的调制和斩波。
