LP3996-Q1 汽车级150-mA,低IQ,双通道低压差稳压器数据手册
LP3996-Q1 是一款具有上电复位电路的双通道低压差稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个稳压器能够提供 300 mA 电流,并具有 包括 power-on-reset 功能。
LP3996-Q1 提供 1.5% 的精度,需要 35 μA 的超低静态电流。 单独的使能引脚允许关闭 LP3996-Q1 的每个输出,几乎为零 当前。
该器件采用低至 1 μF 的小尺寸陶瓷电容器设计,可实现稳定性。 可根据需要使用外部电容器来设置 POR 延迟时间。
*附件:LP3996-Q1 双通道线性稳压器,具有 300mA 和 150mA 输出以及上电复位功能 数据表.pdf
LP3996-Q1 提供固定输出电压,并提供 10 引脚、3 mm × 3 mm 封装 包。
特性
  • 2 个具有独立使能功能的 LDO 输出
  • 室温下精度为 1.5%,温度范围内
    精度为 3%
  • 具有可调
    延迟的上电复位功能
  • 热关断保护
  • 与陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
一、产品概述
LP3996-Q1是一款双通道低压差线性稳压器(LDO),具有300mA和150mA两个独立的输出通道,以及上电复位(POR)功能。该器件适用于需要低静态电流、小尺寸封装和高稳定性的电源管理应用,如蜂窝手机、PDA、无线网络适配器等。
二、主要特性
  • 双通道输出‌:第一通道最大输出电流150mA,第二通道最大输出电流300mA。
  • 高精度‌:室温下精度达1.5%,全温度范围内精度3%。
  • 超低静态电流‌:启用状态下仅35µA,禁用状态下小于10nA。
  • 上电复位功能‌:第二通道包含POR功能,可通过外部电容设置延迟时间。
  • 热关断保护‌:内置热关断保护功能,防止过热损坏。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至6.0V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.3V(可定制)。
  • 压差电压‌:第一通道110mV至220mV,第二通道210mV至550mV。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:第一通道58dB(f=1kHz),第二通道70dB(f=1kHz)。
  • 输出噪声‌:36µV RMS(BW=10Hz至100kHz,Vout=0.8V)。
四、功能描述
  • 独立使能引脚‌:每个通道都有独立的使能引脚(EN1和EN2),允许单独控制每个通道的输出。
  • 内部旁路电容‌:CBYP引脚可连接10nF电容,以降低输出噪声并改善线路瞬态响应和PSRR。
  • POR延迟设置‌:通过连接SET引脚和地之间的电容,可以设置POR延迟时间。
五、应用提示
  • 输入电容‌:建议在VIN引脚和地之间连接至少1µF的电容,以确保稳定性。
  • 输出电容‌:每个VOUT引脚应连接至少1µF的陶瓷电容,推荐使用X7R类型。
  • 无负载稳定性‌:LP3996-Q1在无负载情况下也能保持稳定工作。
六、封装与尺寸
  • 采用10引脚WSON封装,尺寸为3mm x 3mm。
