压铸模具水路设计方法
压铸模具设计中水路设计的三种方法及应用
在压铸模具设计中,模具水路的设计至关重要。实际生产过程中,熔融金属液进入型腔并凝固,这一过程会使模具型腔温度升高。为了保持模具温度的稳定,需要通过模具水路对模具进行有效冷却,从而确保整个生产过程顺利进行。在模具的设计阶段,我们就需要对整个模具的温度场进行仿真。为了确保仿真的准确性,我们要精确定义模具的开模,合模,取件,喷涂等动作,当然水路的设置也是必不可少。
模拟
ProCAST中关于水路的定义有三种方式,现在我们对这三种方式如何操作进行详细介绍。
01 1D cooling channel
这种方式适用于对模具设计前期对模具进行快速的水路设计,不需要建立实际的水道模型,仅仅需要定义水路的路径。可以在前期对不同的水路设计方案进行快速的迭代设计。
模拟
定义方式非常简单,首先新建一个1D cooling channel的条件,然后通过鼠标选取水路的路径(也可以修改坐标值进行精确控制),设置管道直径以及冷却介质,流量的数据即可。
模拟
模拟
02 在水路表面施加冷却条件
这种方法是最常用的方法,当我们确定水路的大概设计方案后,可以建出水道的几何模型。设置时选中水路的网格表面,在水路表面施加冷却条件来等效模拟水路对模具的冷却。
模拟
ProCAST内置了HTC计算器,可以根据输入的流量大小,管道直径等数据来自动计算水路与模具之间的换热大小。
模拟
模拟
03 CFD方法
这是一种高精度的水路模拟方法,使用这种方法需要建立水路的完整模型,并设置水路进口条件和水路出口条件。模拟时,软件可以计算出冷却介质在管道中的流速、温度等结果,也可以计算出水路不同位置和模具的换热系数大小(HTC)。
水路中冷却介质的温度变化
路中冷却介质的速度变化
模拟
水路不同位置的HTC结果
综上所述,三种水路设置方法适用于项目的不同开发阶段,可以兼顾项目前期对于效率以及后期对于精度的需求,为用户提供了方便可靠的解决方案。
