TLV716P 具有使能功能的 150mA、双通道低压差稳压器数据手册
TLV716 是双通道、无电容器、150mA、低压差 (LDO) 电压系列 稳压器具有多种固定输出选项,电压范围为 1 V 至 3.3 V。这些设备提供 初始精度为 1%,温度范围内精度为 1.5%。
TLV716 系列设计为在有或没有输入或输出电容器的情况下保持稳定。 无需输出电容器,可实现非常小的解决方案尺寸。TLV716P 系列提供 一个有源下拉电路,如果应用需要,可快速对输出电压放电 输出电容器。
*附件:TLV716P 无电容、双通道、150mA、低压差稳压器,采用 1.2mm × 1.2mm SON 封装 数据表.pdf
该器件在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。突 control 在启动期间为输出负载提供恒流充电,从而减少 输入电源或电池出现意外过流故障的风险。
TLV716 系列采用 1.2mm × 1.2mm SON-6 封装,非常适合 空间受限的应用程序。
特性
  • 无需输入或输出电容器
  • 浪涌电流控制
  • 低串扰
  • 精度:1.5%(–40°C 至 125°C)
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 可提供 1 V 至 3.3 V 的多种固定输出电压组合
  • 折返电流限制保护
  • 封装:1.2mm × 1.2mm SON-6 (DPQ)
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
一、产品概述
TLV716P是一款无电容、双通道、低压差(LDO)稳压器,每个通道可提供高达150mA的输出电流。该器件采用先进的内部控制环路设计,无需外部输入或输出电容即可稳定工作,适用于空间受限的应用,如无线手持设备、智能手机、平板电脑等。
二、主要特性
  • 无电容设计‌:无需外部输入或输出电容,简化电路设计,减小解决方案尺寸。
  • 双通道输出‌:两个独立的LDO通道,每个通道最大输出电流150mA。
  • 高精度‌:初始精度1%,全温度范围内(-40°C至125°C)精度1.5%。
  • 低压差‌:在输出电流为150mA时,压差电压低至0.21V至0.42V。
  • 快速启动‌:具有快速的启动时间和良好的负载瞬态响应。
  • 小封装‌:采用1.2mm × 1.2mm SON-6封装,适用于空间受限的应用。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:1.4V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:1.0V至3.3V,支持多种固定输出电压组合。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz至10kHz带宽内,PSRR高达80dB。
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压低至70µV RMS。
  • 启动时间‌:典型启动时间小于200µs。
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:具有内部折返电流限制功能,保护器件在故障条件下不受损坏。
  • 热关断保护‌:内置热关断电路,防止器件因过热而损坏。
  • 启用引脚‌:每个通道都有独立的启用引脚(EN1和EN2),允许单独控制每个通道的输出。
  • 活动下拉电路‌:当启用引脚低于0.4V时,TLV716P将通过内部120Ω电阻快速下拉输出电压。
五、应用提示
  • 输入和输出电容‌:虽然TLV716P无需外部电容即可稳定工作,但推荐在输入和输出端连接适当的电容以改善AC性能。
  • 散热设计‌:在设计时需注意散热,确保器件的工作结温不超过最大允许值(125°C)。
六、封装与尺寸
  • 采用1.2mm × 1.2mm SON-6封装,具有极小的解决方案尺寸。
