DLPC3479 适用于DLP4710LC的DLP显示和光控制器技术手册
DLPC3479 显示和光控制器为 DLP4710LC (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD)的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3479 控制器提供了连接系统电子产品和 DMD的便捷接口,以高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。
数据表:*附件:DLPC3479显示和光控制器 技术手册.pdf
特性
  • 光控制功能:
    • 针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示
    • 灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式
      • 可编程曝光时间
      • 高达 1440 Hz(1 位)和 180 Hz(8 位)的高速图形速率
    • 可编程 2D 静态图形
    • 内部图形流模式可简化系统设计
      • 无需视频接口
      • 通过闪存存储超过 1000 个图形
    • 用于实现摄像头或传感器同步的灵活触发器信号
      • 一个可配置输入触发器
      • 两个可配置输入触发器
  • 显示特性
    • 最高支持 1080p 的输入图像大小
    • 输入帧速率高达 120 Hz(1080p 分辨率时为 60Hz)
    • 24 位输入像素接口支持:
      • 并行或 BT656 接口协议
      • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 图像处理 - IntelliBright™ 算法、图像大小调整、1D 梯形校正、可编程伽马转换 (degamma)
  • 系统特性:
    • 器件配置的 I^2^C 控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 断电时自动 DMD 停止
原理图
DMD
应用领域
DLPC3479 DLP显示和光控制器广泛应用于多个领域,包括但不限于:
  1. 3D深度捕捉 :用于3D相机、3D重建、AR/VR、牙科扫描仪等设备,实现高精度的三维测量和重建。
  2. 3D机器视觉 :在机器人学、计量学、在线检测(AOI)等领域,提供高精度的视觉检测和识别功能。
  3. 3D生物特征识别 :用于人脸和指纹识别等生物特征识别系统,提高安全性和便捷性。
  4. 曝光应用 :在3D打印机、激光打标等设备中,实现高精度的曝光控制。
  5. 移动式附件全高清投影仪 :为移动设备提供高清投影解决方案。
  6. 低延迟游戏和可穿戴显示屏 :满足低延迟和高清晰度的游戏和显示需求。
