热重分析仪测试热分析温度的方法
热重分析仪(TGA)主要用于对样品在热力学变化过程中产生的热失重、热分解过程进行记录和分析。因此热重分析仪被广泛应用在塑料、橡胶、化学、医药生物、建筑、食品、能源等行业。
 热重分析仪可测材料哪几种性质
 1、初始热分解温度。热重分析仪可以精确测定材料开始发生热分解的温度。例如,对于高分子材料,当温度升高到一定程度时,分子链开始断裂,样品的质量会随之减少,通过观察热重曲线上质量开始下降的点对应的温度,就能确定该材料的初始热分解温度。
 2、成分分析。可以测量材料中挥发分的含量。在加热过程中,材料中的挥发分(如水分、有机溶剂等)会逐渐挥发,导致样品质量减轻。通过比较加热前后样品的质量变化,可以计算出挥发分在材料中所占的百分比。
 3、热稳定性。热重分析仪可测材料的热分解温度,热分解温度是指材料开始分解的温度,我们可以观察重量变化的曲线,从而了解材料的热稳定性。
 4、氧化稳定性。在氧化性气氛下进行热重分析,可以研究材料的氧化稳定性。如果材料容易被氧化,在加热过程中其质量会增加,因为材料与氧气发生了化学反应,生成了氧化物。通过观察热重曲线上质量增加的情况,可以判断材料的氧化程度和氧化稳定性。
 5、还原性能。在还原性气氛中进行热重分析,可以研究材料的还原性能。一些金属氧化物在还原性气氛下会发生还原反应,质量减轻。通过测量质量变化,可以了解材料的还原特性,这对于金属材料的冶炼、加工以及一些化学反应的研究具有重要意义。
 热重分析仪如何测量热分析温度
 1、仪器检查。在实验之前,要对仪器进行检查,包括仪器的炉体、数据线和天平等,保证仪器能够正常的运行。
 2、仪器的预热,校准,确保测量数据的准确性。
 3、样品的准备。根据不同材料,准备适量的样品,如遇挥发性较强的样品,需要带盖进行测试。
 4、将样品放置坩埚,并且将带有样品的坩埚放置在托盘的右侧,左侧放对照的空坩埚,盖好盖子。
 5、称好样品的质量之后,进行参数的设置,并且通入合适的气体进行测试。
 6、点击开始实验,配套的分析软件会实时采集测量的图谱,实验结束之后,进行数据的分析。
 热重分析仪作为一款检测仪器,对于仪器的精度有着严格的要求。DZ-TGA201是一款升降热重分析仪,相比于传统的热重分析仪,精度更高,并且炉体可自动升降,放置样品更加便捷,并且配备数字流量计,可自动调节气体大小,大大提高了测量的准确性和便捷性,能够帮助我们更好的了解材料,为新材料的研究和开发提供有效的数据信息。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
