数据手册#TPS7A66-Q1 具有电源正常功能的汽车类 150mA、无电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器
TPS7A66-Q1 和 TPS7A69-Q1 是低压差线性稳压器,专为高达 40V 的输入电压工作而设计。它们在空载时静态电流仅为 12μA,非常适合备用微处理器控制单元系统,尤其是在汽车应用中。
这些器件具有集成的短路和过流保护功能。这些器件在上电时实现 reset delay 以指示输出电压稳定且处于稳压状态。可以使用外部 capacitor 对 delay 进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。
*附件:TPS7A6x-Q1 高压超低 I(q) 低压差稳压器 数据表.pdf
这些器件在 –40°C 至 125°C 的温度范围内工作。TPS7A6650EDGNRQ1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,可在 –40°C 至 150°C 的温度范围内工作。这些特性非常适合各种汽车应用中的电源。
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,包括以下内容:
    • 设备温度 1 级
    • 器件温度等级 0(仅限 TPS7A6650EDGNRQ1)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • 器件结温范围:
    –40°C 至 +150°C
  • 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 输出电流:150 mA
  • 低静态电流 I (问) :
    • 当 EN = 低电平(关断模式)时为 2 μA(关断模式)
    • 轻负载时为 12 μA(典型值)
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定性电容器 (2.2 μF – 100 μF)
  • 150mA 时 300mV 压差(典型值,V (文) = 4 V)
  • 固定(3.3V 和 5V)和可调
    (1.5V 至 5V)输出电压
    (仅针对 TPS7A66-Q1 可调)
  • 低输入电压跟踪
  • 集成上电复位:
    • 可编程 Reset-Pulse Delay
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路保护
  • 输入电压感应比较器
    (仅限 TPS7A69-Q1)
  • 包:
    • 用于 TPS7A69-Q1 的 8 引脚 SOIC-D 封装
    • 用于 TPS7A6601-Q1 的 8 引脚 HVSSOP-DGN
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
TPS7A6x-Q1是一款高压超低静态电流(Iq)低压差(LDO)稳压器,专为高达40V的输入电压设计,适用于汽车应用及其他需要高电压输入的场景。该器件提供固定和可调输出电压选项,具备低静态电流、低压差电压、过热保护和短路保护等功能。
二、主要特性
  • 高压输入‌:支持4V至40V的宽范围输入电压,瞬态电压可达45V。
  • 低静态电流‌:在关闭模式下仅为2µA,轻载时典型值为12µA。
  • 低压差电压‌:在150mA输出电流下,典型压差电压为300mV。
  • 多种输出选项‌:提供固定3.3V和5V输出电压,以及可调版本(TPS7A66-Q1),输出电压范围1.5V至5V。
  • 集成功能‌:包括电源上电复位、热关断、短路保护等。
  • 小封装‌:TPS7A66-Q1采用8引脚HVSSOP-DGN封装,TPS7A69-Q1采用8引脚SOIC-D封装。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至40V。
  • 输出电压容差‌:固定版本为±2%,可调版本为±2%(使用精度±1%的外部反馈电阻)。
  • 线性调整率‌:5mV(VIN=5.5V至40V,IO=50mA)。
  • 负载调整率‌:20mV(IO=1mA至150mA)。
  • 静态电流‌:12µA(典型值,轻载时)。
  • 输出电流限制‌:短路时最大输出电流为500mA至800mA。
四、功能描述
  • 使能引脚‌:高电平有效,使能时激活器件,低电平时禁用器件。
  • 电源上电复位‌:输出电压稳定后,通过外部电容设置复位延迟时间。
  • 热关断‌:结温升至约170°C时,热关断电路禁用输出,保护器件免受过热损坏。
  • 低电压跟踪‌:在输入电压较低时,输出电压跟踪输入电压减去一个基于负载电流的压差,允许使用更小的输入电容。
五、应用提示
  • 外部电容‌:推荐在输入和输出端使用低ESR陶瓷电容,以确保稳定性。
  • 布局设计‌:为优化PSRR和噪声性能,建议将输入和输出电容靠近器件放置,并使用单独的地平面。
  • 散热设计‌:计算功率耗散并考虑散热设计,确保器件工作结温不超过最大允许值(150°C)。
六、封装与尺寸
  • TPS7A66-Q1:8引脚HVSSOP-DGN封装,尺寸为3.00mm × 3.00mm。
  • TPS7A69-Q1:8引脚SOIC-D封装,尺寸为4.90mm × 3.91mm。
