TLV702-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV702-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。
精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为各种电池供电设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和限流保护功能,以确保安全。
*附件:TLV702-Q1 300mA、低 IQ、低压差稳压器 数据表.pdf
此外,这些器件在仅 0.1 μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
TLV702-Q1 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT 和 WSON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 极低的压差:
    • I 时为 37 mV = 50 mA,伏 = 2.8 伏
    • I 时为 75 mV = 100 mA,电压 = 2.8 伏
    • I 时为 220 mV = 300 mA,伏 = 2.8 伏
  • 在整个温度范围内精度为 2%
  • 低 I Q :35 μA
  • 可提供 1.2 V 至 4.8 V 的固定输出电压组合
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 68 dB
  • 有效电容为 0.1 μF 时保持稳定^(1)^
  • 热关断和过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT(DBV 和 DDC)和1.5mm × 1.5mm、6 引脚 WSON^(1)^
参数
电源抑制比
方框图
电源抑制比
一、产品概述
TLV702-Q1是一款300mA低静态电流(IQ)、低压差(LDO)线性稳压器,专为低功耗应用设计。该器件提供高精度(2%)、低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低压差电压特性,适用于汽车摄像头模块、图像传感器电源、微处理器电源轨等多种应用场景。
二、主要特性
  • 低静态电流‌:仅为35µA,有助于延长电池寿命。
  • 高精度‌:整体精度达2%,满足对电压精度要求较高的应用。
  • 低压差电压‌:在输出电流为300mA时,压差电压仅为220mV(VOUT=2.8V),提高了电源效率。
  • 高PSRR‌:在1kHz时达68dB,有效抑制电源噪声。
  • 稳定性能‌:在输出电容仅为0.1µF时即可保持稳定,支持使用成本更低的电容器。
  • 保护功能‌:集成热关断和过流保护,提高系统可靠性。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:提供从1.2V至4.8V的多种固定输出电压选项。
  • 输出电流‌:最大可达300mA。
  • 压差电压‌:在输出电流为50mA时,压差电压为37mV(VOUT=2.8V);在输出电流为100mA时,压差电压为75mV(VOUT=2.8V)。
  • 启动时间‌:典型值为100µs(COUT=1µF,IOUT=300mA)。
  • 关断电流‌:在EN引脚低于0.4V时,关断电流小于1µA。
四、功能描述
  • 使能引脚‌:EN引脚高电平有效,驱动EN引脚超过0.9V时开启稳压器,低于0.4V时进入关断模式。
  • 内部电流限制‌:在输出过流时,自动限制输出电流,防止器件损坏。
  • 热关断‌:结温超过165°C时自动关断输出,保护器件免受过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于欠压锁定阈值时,输出被关断,确保器件在输入电压不稳定时不会误动作。
五、应用提示
  • 外部电容‌:推荐使用1µF的X5R或X7R型陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性。
  • 布局设计‌:为优化PSRR和噪声性能,建议将输入和输出电容靠近器件放置,并使用单独的地平面。
  • 散热设计‌:根据功率耗散和封装类型,合理设计PCB布局,确保器件工作结温不超过最大允许值(125°C)。
六、封装与尺寸
  • 提供5引脚SOT(DBV和DDC)和1.5mm×1.5mm、6引脚WSON封装选项。
  • 具体尺寸信息详见数据表中的封装尺寸图。
