安科瑞ASCP系列限流式保护器在无人驾驶汽车充电站中的应用
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
一、背景
随着全球对环境保护的重视,新能源汽车因其零排放、低噪音等优势,逐渐成为未来交通的主流选择。作为新能源汽车的重要组成部分,充电桩的安全性和可靠性显得尤为重要。特别是在无人驾驶汽车充电站中,充电桩的使用频率高、负荷大,电气安全问题尤为突出。限流式保护器作为一种新型电气防火保护设备,能够有效解决传统断路器、空气开关等设备在短路保护中的不足,显著提升充电桩的安全性能。
二、限流式保护器的需求
交流充电桩,俗称“慢充桩”,是电动汽车充电的基础设施之一。它通过220V单相交流电为电动汽车的车载充电机提供电源。由于充电桩的使用环境复杂,尤其是在无人驾驶汽车充电站中,充电桩的负荷较大,且充电时间较长,电气火灾的风险也随之增加。国家标准GB51348-2019明确规定,电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器,以防止短路、过载等电气故障引发的火灾事故。
传统的断路器和空气开关在短路保护中存在一些不足,如切断短路电流的时间较长、短路时产生的电弧火花较大,且使用寿命较短。这些问题在无人驾驶汽车充电站中尤为突出,因为充电桩的使用频率高,电气负荷大,短路故障的发生概率也相对较高。因此,限流式保护器的应用显得尤为重要。
三、限流式保护器的功能与优势
限流式保护器是一种专门为低压配电线路设计的电气防火保护设备,能够在短路故障发生时,以微秒级的速度快速限制短路电流,从而实现灭弧保护。其主要功能包括:
Ø短路保护
当线路发生短路故障时,保护器能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号,有效防止短路引发的火灾事故。
Ø过载保护
当线路电流过载且持续时间超过设定时间时,保护器会自动启动限流保护,并发出报警信号,防止线路因过载而损坏。
Ø超温保护
当保护器内部器件温度过高时,保护器会自动实施限流保护,防止因温度过高引发的设备故障。
Ø过欠压保护
当线路电压出现欠压或过压时,保护器会发出报警信号,并可根据设定启动限流保护,确保线路电压稳定。
Ø线缆温度监测
保护器可以实时监测配电线缆的温度,当温度超过设定值时,会发出报警信号,防止因线缆过热引发的火灾。
Ø漏电流监测
当线路漏电流超过设定值时,保护器会发出报警信号,防止因漏电引发的安全事故。
无人驾驶无人驾驶
此外,限流式保护器还具备远程监控功能,通过RS485接口或无线通讯(支持2G和NB-IoT),可以将数据传输到后台监控系统,实现远程实时监控和管理。
四、限流式保护器在无人驾驶汽车充电站中的应用
在某无人驾驶汽车充电站的测试中,15个交流充电桩为50台电动汽车提供轮流充电服务。充电桩采用集中安装的方式,负荷较大,且充电时间较长,电气安全风险较高。通过安装ASCP200-40B型限流式保护器,充电桩的短路、过载等电气故障得到了有效控制。
无人驾驶无人驾驶无人驾驶
在实际应用中,限流式保护器表现出了以下优势:
Ø快速响应
在短路故障发生时,保护器能够在150微秒内快速限流,有效防止了短路引发的电弧火花和火灾事故。
Ø多重保护
保护器不仅具备短路和过载保护功能,还能监测线缆温度和漏电流,确保充电桩在各种异常情况下都能安全运行。
Ø远程监控
通过RS485接口和无线通讯,保护器可以将数据传输到后台监控系统,实现远程实时监控,大大提高了充电站的管理效率。
五、结论
随着新能源汽车行业的快速发展,充电桩的安全性问题日益凸显。限流式保护器作为一种新型电气防火保护设备,能够有效解决传统断路器、空气开关等设备在短路保护中的不足,显著提升充电桩的安全性能。在无人驾驶汽车充电站中,限流式保护器的应用不仅能够防止电气火灾事故的发生,还能通过远程监控功能提高充电站的管理效率。
未来,随着新能源汽车的普及和充电桩数量的增加,限流式保护器的应用前景将更加广阔。我们应紧跟国家政策,积极推进新能源汽车充电基础设施的建设,确保充电桩的安全性和可靠性,为新能源汽车的普及保驾护航。
