TPS7A7200-EP 增强型产品,2A,快速瞬态响应,低压差数据手册
TPS7A7200低压差 (LDO) 电压 稳压器专为寻求极低压差能力(2 A 时为 180 mV)且输入电压为 1.5 V 至 6.5 V 的应用而设计。TPS7A7200 提供创新的、用户可配置的输出电压设置 从 0.9 V 到 3.5 V,消除了外部电阻器和任何相关误差。
TPS7A7200具有非常快的负载瞬态响应,与陶瓷保持稳定 输出电容器,并在线路、负载和温度范围内支持优于 2% 的精度。一个 软启动引脚允许应用程序减少负载中的浪涌。此外, 漏极开路、电源就绪信号允许对电源轨进行排序。
*附件:2A 快速瞬态低压差稳压器 TPS7A7200-EP 数据表.pdf
TPS7A7200 采用 5mm × 5mm、20 引脚 QFN 封装。
特性
  • 低压差电压:
  • V范围:1.5 V 至 6.5 V
  • 可配置的固定 V范围:0.9 V 至 3.5 V可调 V范围:0.9 V 至 5.0 V
  • 非常好的负载和线路瞬态响应
  • 与陶瓷输出电容器配合使用时保持稳定
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1.5%
  • 可编程软启动
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 5mm × 5mm QFN-20 封装
参数
软启动
方框图
软启动
一、产品概述
TPS7A7200-EP是一款2A快速瞬态响应的低压差线性稳压器(LDO),专为需要低压差、高精度和快速负载瞬态响应的应用设计。该稳压器具有宽输入电压范围(1.5V至6.5V),可配置固定输出电压范围(0.9V至3.5V)或可调输出电压范围(0.9V至5.0V),适用于无线基础设施、RF组件、音频和视频设备等多种应用。
二、主要特性
  • 低压差电压‌:在2A负载下,压差电压仅为180mV。
  • 快速瞬态响应‌:具有非常快的负载和线路瞬态响应。
  • 高精度‌:输出电压精度高达1.5%(线性、负载和温度范围内)。
  • 可编程输出电压‌:通过用户可配置的输出电压设置引脚,实现0.9V至3.5V范围内的输出电压编程。
  • 软启动功能‌:通过SS引脚实现可编程软启动,减少启动时的冲击电流。
  • 电源良好(PG)输出‌:具有开漏电源良好输出,用于指示输出电压稳定。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:固定模式为0.9V至3.5V(步长50mV),可调模式为0.9V至5.0V。
  • 输出电流‌:最大2A。
  • 静态电流‌:在关断模式下,典型值为5μA。
  • 压差电压‌:在2A负载下,典型值为180mV(对于VOUT ≤ 3.3V),470mV(对于VOUT > 3.3V)。
四、功能描述
  • 用户可配置输出电压‌:通过连接不同的输出电压设置引脚到地,可以实现0.9V至3.5V范围内的输出电压编程。
  • 传统可调配置‌:对于需要输出电压超出固定范围的应用,可以使用外部反馈电阻进行配置。
  • 软启动‌:通过连接一个外部电容到SS引脚,可以实现软启动功能,减少启动时的冲击电流。软启动时间由外部电容和内部电阻决定。
  • 电源良好(PG)输出‌:当输出电压达到设定值的90%时,PG引脚变为低电平,指示输出电压稳定。
  • 热保护‌:当结温超过160°C时,热关断功能将关闭输出,以保护器件免受损坏。当结温降至140°C以下时,输出将重新开启。
五、应用信息
  • 电容选择‌:建议使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性。推荐输入电容为10μF,输出电容为4.7μF至47μF。
  • 布局建议‌:为了优化PSRR和噪声性能,建议将输入和输出电容靠近稳压器放置,并使用单独的地平面。
  • 散热设计‌:根据功率耗散和封装类型,合理设计PCB布局,确保器件工作结温不超过最大允许值(125°C)。
六、封装与尺寸
  • 提供5mm×5mm QFN-20封装。
  • 具体尺寸信息详见数据表中的封装尺寸图。
