DLPA3005 适用于DLP4710(0.47 1080p)的DLP® PMIC/LED驱动器技术手册
DLPA3005 是一款高度集成的电源管理 IC,针对 DLP Pico™ 投影仪系统进行了优化。DLPA3005 采用集成式高效降压控制器,支持多个 LED 投影仪,每个 LED 的电流可高达 16A,串联 LED 的电流可高达 32A。此外,其顶部配有一个 RGB 开关,支持红色、绿色和蓝色 LED 排序。DLPA3005 包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。另有一个专用于稳压电源,为 DMD 生成三个时序关键型直流电源:VBIAS、VRST 和 VOFS。
数据表:*附件:DLPA3005 PMIC 和高电流 LED 驱动器 IC 数据表.pdf
DLPA3005 包含多个辅助块,可灵活使用。因此可以量身定制 Pico 投影仪系统。可以使用一个 8 位可编程降压转换器,例如用于驱动 RGB 投影仪风扇或用于提供辅助电源线。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。两个 LDO 可用于提供至多 200mA 的低电流。这两个 LDO 预定义为 2.5V 和 3.3V。
DLPA3005 的所有块均可通过 SPI 寻址。此外,该器件还包含以下特性:生成系统复位,电源排序,用于顺序选择活动 LED 的输入信号,IC 自我保护以及用于将模拟信息传送到外部 ADC 的模拟 MUX。
特性
  • 高效、高电流 RGB LED 驱动器
  • 外部降压 FET 驱动器,驱动电流高达 16A
  • 外部 RGB 开关驱动器
  • 每通道 10 位可编程电流
  • 用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
  • 可生成 DMD 高电压电源
  • 配有两个高效降压转换器,用于生成 DLPC343x 和 DMD 电源
  • 配有一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。
  • 两个 LDO,用于提供辅助电压
  • 模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
  • 监测/保护:热关断、热模和欠压锁定 (UVLO)
引脚图
dlp
系统图
dlp
结构描述
  • 降压转换器 :DLPA3005包含五个降压转换器,其中两个专用于DLPC低压电源,另一个专用于为DMD生成三个时序关键型直流电源(VBIAS、VRST和VOFS)。
  • 辅助模块 :DLPA3005还包含多个辅助模块,如模拟MUX(多路复用器),用于测量内部和外部节点(如热敏电阻和基准电平)。所有模块均可通过SPI(串行外设接口)进行寻址和控制。
优势
  • 高度集成 :减少了外部元件的数量和布局空间,降低了系统成本。
  • 灵活配置 :通过可编程电流和降压转换器,可以满足不同应用的需求。
  • 安全可靠 :具有多种监测和保护功能,确保芯片在系统中的稳定运行。
    应用
DLPA3005专为DLP® Pico™投影仪系统进行了优化,适用于便携式DLP® Pico™投影仪等应用。其高度集成的特性和灵活的配置使得DLPA3005成为定制Pico投影仪系统的理想选择。
