速看!工商业储能系统中绝缘监测仪怎么选
背景
      随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,储能技术作为能源系统的关键组成部分,正在工业、商业等领域得到广泛应用。储能系统能够有效平衡电力供需,提高能源利用效率,并在电网调峰、应急供电等方面发挥重要作用。然而,储能系统在运行过程中,电气安全问题尤为突出,尤其是绝缘性能的下降可能导致漏电、短路甚至火灾等严重事故。因此,绝缘监测成为储能系统安全运行的重要保障。
市场需求
      储能系统规模扩大,安全需求提升随着工商业储能项目的快速落地,储能系统的规模不断扩大,电气设备的复杂程度也随之增加。绝缘故障可能导致系统停机、设备损坏甚至安全事故,因此,市场对绝缘监测设备的需求日益增长。
政策法规的推动
      国家和行业对储能系统的安全运行提出了严格要求,相关标准明确规定储能系统必须配备绝缘监测装置,以确保系统的绝缘性能符合安全规范。
用户对可靠性的高要求
      工商业用户对储能系统的可靠性和稳定性要求极高,绝缘监测仪能够帮助用户实时掌握系统绝缘状态,提前预警潜在风险,减少故障发生,提升系统运行效率。
预防性维护的需求
       绝缘监测仪能够通过数据记录和分析,帮助用户制定科学的维护计划,降低运维成本,延长设备使用寿命。
储能绝缘监测仪产品介绍
       AIM-D100系列直流绝缘监测仪专门为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
       产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故障时无法检测绝缘电阻的问题。
       产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
产品特点
高精度监测功能
       产品能够精确监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,测量范围广(1kΩ~10MΩ),精度高(1~10kΩ:±1k;10k~500k:≤3%),确保系统绝缘状态实时可控。
电压监测与过欠压报警
       实时监测直流系统正负极之间的电压及对地电压,支持过压(≥额定电压120%)和欠压(≤额定电压80%)报警功能,及时预警电压异常,保障系统稳定运行。
智能化预警与报警
       支持两组独立可调的预警和报警值,当绝缘电阻或电压超出设定范围时,通过LED指示灯、液晶显示和继电器输出多种方式发出预警或报警信号,便于快速响应。
事件记录与故障排查
       内置事件记录功能,可存储20条故障记录,包括故障发生时间和类型,帮助运维人员快速定位问题,提高故障处理效率。
灵活通讯与组网能力
       配备RS485接口,支持Modbus-RTU协议,可轻松接入现有监控系统,实现数据远程传输和集中管理,满足工业商业储能系统的智能化需求。
多种报警输出方式
       提供3组继电器输出,支持常开或常闭模式,触点容量为AC 250V 5A或DC 30V 5A,适应多种应用场景的报警需求。
高可靠性设计
       产品具备IP30防护等级,适应-20℃~+60℃的工作环境,确保在复杂工况下稳定运行。
产品功能及选型
储能系统储能系统
产品证书与认证
       绝缘监测仪严格遵循国家和行业标准,已通过权威认证,充分体现了绝缘监测仪的高品质和可靠性,为用户提供了强有力的保障。
储能系统CE证书、MC报告、LVD报告
直流绝缘监测仪在储能系统中的应用
       储能系统一般由电池柜,、汇流柜、逆变器、配电柜、BMS系统、热管理系统、消防系统等组成。
       其中对于电池的监控管理非常重要,因此需要设置绝缘监测装置来监测绝缘。
储能系统储能系统
      该示例储能系统中,设置多个绝缘监测仪,但是由于一个系统中多个绝缘监测仪会影响监测结果,因此需要采用控制模块进行控制。系统采用主控模块来控制各绝缘监测仪采用分时控制策略,保证同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作,在电池开关断开后,依然可以进行监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
绝缘监测仪,作为工商业储能系统的安全防线,重要性不言而喻。希望大家都能重视它的应用,为储能系统的稳定运行筑牢根基,若有相关问题,欢迎评论区交流探讨!
