DLPC3432 适用于DLP230GP(0.23 qHD)的DLP®显示控制器技术手册
DLPC3432 数字控制器是 DLP230GP (0.23 qHD) 芯片组的一部分,用于为 DLP230GP 数字微镜器件 (DMD)的可靠运行提供支持。DLPC3432 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,可用来实现小外形尺寸的低功耗显示应用。
数据表:*附件:DLPC3432 显示控制器 数据表.pdf
特性
  • 适用于 DLP230GP(0.23 qHD) DMD 的显示控制器
    • 支持高达 qHD 的输入分辨率
    • 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
  • 输入帧速率高达 240Hz
  • 像素数据处理:
    • IntelliBright™ 图像处理算法套件
      • 内容自适应照明控制 (CAIC)
      • 局部亮度增强 (LABB)
    • 图像大小调整(缩放)
    • 1D 梯形校正
    • 色彩坐标调整
    • 主动电源管理处理
    • 可编程 degamma
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行或 BT656 接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
  • MIPI DSI(显示屏串行接口)3 类:
    • 1 至 4 条通道,通道速率高达 470Mbps
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • I^2^C 器件控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 显示图像旋转
系统图
DMD
时序要求
DLPC3432具有严格的时序要求,以确保与各种外部组件的正确同步和数据传输。这些时序要求包括但不限于系统振荡器时序、电源和复位时序、并行接口帧时序等。
应用
DLPC3432显示控制器广泛应用于各种显示系统中,包括但不限于:
  1. 移动投影仪 :利用其低功耗和高性能特性,为移动投影仪提供清晰的显示效果。
  2. 智能显示 :适用于智能电视、平板电脑等智能显示设备,提供高质量的图像显示和处理功能。
  3. 智能手机 :集成于智能手机中,支持高清视频播放和图像浏览等功能。
  4. 增强现实眼镜 :为增强现实眼镜提供高质量的图像显示和光控制功能,提升用户体验。
  5. 智能家居显示 :应用于智能家居系统中的显示屏和控制面板,实现直观的用户界面和信息显示。
注意事项
  1. 在使用DLPC3432时,请确保所有驱动程序和固件都是最新版本,以确保系统的稳定性和性能。
  2. 检查所有硬件连接是否正确,包括数据线、电源线等,以确保系统的正常运行。
  3. 在配置软件时,请确保输入信号格式、分辨率等设置与投影仪兼容,以避免兼容性问题。
