多功能电源保护模块,专为工业电源应用设计
电源保护模块PPM
(1)稳态过压保护(OVP)
(2)过载、短路保护(OCP)
(3)输入极性反接保护
(4)瞬态过压浪涌保护
(5)满足最严苛的汽车抛负载5A测试
(6)兼具电子保险丝(eFuse)功能
         优恩半导体(UNSEMI)推出的多功能电源保护模块,专为工业电源应用设计。该模块支持最高3A的工作电流和60V的输入电压,能够满足绝大多数电源应用的需求。在工业电子产品中,电源的稳定性与可靠性是确保产品品质的核心。然而,由于工业电子产品所处的工作环境复杂多变,电源系统经常频繁遭遇外部干扰,例如输入电压错误连接、涌流冲击、电压异常波动、电路过载以及负载短路等问题。作为电子产品的动力源泉,确保电源的安全、稳定和可靠运行是研发工程师的首要任务。通常,设计这些保护电路并验证其可靠性需要耗费大量的研发时间。优恩半导体的多功能电源保护模块集成了这些保护功能,简化了应用电路设计,同时提供了丰富的保护特性,有效提升了电源的输入输出保护水平,确保电源系统长期稳定运行,从而延长了电子设备的使用寿命。
产品优势
(1)支持高达60V的输入电压和3A的工作电流:适用于多种电源应用场景,满足不同设备的需求。
(2)稳态过压保护功能:能够有效监测并限制电压,防止设备因过压而损坏,确保设备在安全电压范围内稳定运行。
(3)瞬态过压浪涌保护功能:能够快速响应电压浪涌,保护设备免受雷击或其他瞬态电压事件的影响。
(4)过载与短路保护功能:当电流超过设定值或发生短路时,模块会自动切断电源,防止设备损坏,确保用户的安全。
(5)电源输入接错保护功能:可以防止因电源接错而导致的设备损坏,确保用户在接线时的安全性和便利性。
(6)电子保险丝(eFuse)功能:能够在过载或短路情况下自动断开电路,并在故障排除后自动恢复供电,提升了使用的便利性。
(7)μs级的超快速响应速度
(8)触发误差精度高:±5%
(9)提供参数定制化设计
应用领域
(1)工控设备
(2)通信设备
(3)军工航天
(4)仪器仪表
(5)电力能源
(6)医疗设备
(7)车载电子产品抛负载保护
设计参考应用
电路保护图1、设计参考应用图
响应实测波形图
电路保护图2、过压保护波形图 电路保护图3、过载保护波形图
小结
       与传统的分立电路保护方式不同,我们的多功能电源保护模块是确保您设备安全运行的优选方案。它能有效预防电源问题引发的损害,保障设备的稳定性和可靠性。无论是在工业环境还是家庭使用中,它都能为您提供强大  的电源保护解决方案。
