瑞能半导体最新WeenPACK-B系列SiC功率模块产品介绍
最新WeenPACK-B系列
SiC功率模块产品
WeenPACK-B产品系列是一款专为逆变器与变流器设计的高效功率模块,高可靠、灵活集成的电力电子模块化平台,可覆盖最大功率100kW的应用场景。包括工规和车规认证的多种配置和拓扑产品类型,可应用于工业及汽车等多种终端应用,支持高集成度安装,便于快速简易装配。凭借WeenPACK-B1和WeenPACK-B2两种封装规格,该平台兼容硅基IGBT与SiC碳化硅技术,并可定制化集成多种芯片和拓扑,精准匹配客户需求。
WeenPACK-B1
本体部分尺寸: …....…33.8 x 42.5 x 12mm
峰值电流承载能力: …………........300A IDM
应用结温范围: ……………….....-40~175℃
可选拓扑类型:   ½ bridge,4-Pack,
6-Pack,MPPT,Booster,PFC
典型应用: 电动汽车充电,光伏逆变器,空调设备,功率因数校正器,电焊机等
特点:
压接针/焊接针针型可选
Al2O3 / AlN  绝缘材料可选
可提供预涂硅脂产品
可定制加厚铜底板
安装指导手册已经发布
接受客户订制需求
WeenPACK-B2
本体部分尺寸: ……...42.5 x 56.7 x 12mm
峰值电流承载能力: ……………....400A IDM
典型应用: EV充电设备,空调及热泵,储能设备,UPS,测试设备,电焊机,电机驱动等
特点:
压接针/焊接针针型可选
Al2O3 / AlN  绝缘材料可选
可提供预涂硅脂产品
可定制加厚铜底板
安装指导手册已经发布
接受客户订制需求
2023年,瑞能顺利开发并发布了第二代SiC MOSFET 工艺平台。以12mΩ/1200V 为代表的瑞能第二代平面栅碳化硅 MOSFET,在晶圆设计上通过优化JFET 宽度、源极接触区宽度等关键参数,采用更小的元胞尺寸,结合瑞能先进的SiC晶圆减薄技术,可将高硬易碎的SiC晶圆减薄至150um, 显著提高了芯片单位面积的通流能力。工艺上持续优化CSL(电流扩展层)和外延层掺杂浓度、采用更薄的栅极氧化层结合栅氧氮化、沟道自对准等先进工艺,进一步降低导通电阻,在几乎不增加工艺制造成本的同时,带来极低的Ron、sp(比导通电阻率),可低至2.6mΩ·cm2,处于行业领先水平。
瑞能自研的SiC 肖特基二极管也已经是成熟的产品平台,该系列包含650V~2200V多种电压规格,电流范围覆盖1A~60A,正向压降Vf仅1.45V,其中650V第六代产品可以做到1.26V的超低水平,可以灵活支持各种模块产品设计。
此外,瑞能还拥有Triac & Thyristor,Si-MOSFET,IGBT,Si-Power diode产品线的超宽产品布局,可满足模块类产品超高灵活性的定制需求,为您的设计一站式匹配最优方案。
依托上述丰富的产品及技术资源,瑞能于2022年8月投入近2亿元人民币,位于上海湾区高新区成立了瑞能微恩模块工厂,厂房面积达到11,000平方米,引入了超过百台业界最先进的功率模块生产及测试设备,能够满足市场主流的各类型模块产品需求。全自动的模块生产线具有丰富的工艺制程能力,如芯片的无铅焊接/银烧结焊接、端子无铅焊锡焊接/超声波焊接、铝线绑线及铜片连接等,能让生产的模块具备最佳的效率和可靠性。同时,建立了先进封装的研发中心,用于进行前沿封装技术的开发和量产,以及新材料的适用性研究。当前,瑞能微恩已经通过了ISO9001和IATF16949的认证,以及VDA6.3的过程审核,完善的质量体系将为产品的高品质保证赋能。
WeenPACK-B系列产品优势
车规认证产品平台:适应高压车载应用的严苛环境(如高温、振动);
支持多种拓扑结构:拥有完全自主的功率模块高水平设计能力和应用基础,可灵活适配各种电力电子系统的多样化需求;
可无限扩展的产品平台:灵活集成我司自有产品SiC MOS、SiC SBD、硅基IGBT、FRD、Thyristor& Triac及其他芯片技术;
产品结构特征按需订制:DBC材质,插针类型,预涂硅脂,塑壳材质等多种产品结构特征均可按需定制,进一步提升产品性能扩展应用;
全面设计支持:拥有机构建模、有限元仿真、电学热力学仿真、电路模型的全部设计支持能力,可对模块产品设计全周期提供工程辅助,并可对终端应用提供设计支持。
WeenPACK-B系列模块产品特征及配置介绍
引脚特征:采用模块化标准孔间距设计,同封装共用模具;封装形式经典,可兼容市场主流模块产品;出针顺序可按需订制
塑料外壳:可根据应用温度和CTI指数按需订制
散热器安装耳:考虑应力释放的弹片式设计;可提供持续稳定的压紧力 ;螺丝腰孔消除横向应力
可预涂导热硅脂:简化模块装配流程,超高导热率;采用相变材料,经过应用测试
DBC 底面覆面层:材质,厚度,镀层,均可支持定制
DBC 顶面铜层:厚度,镀层均可定制
DBC绝缘材料:陶瓷材料选项: Al2O3 / AlN / ZrO2 / Si3N4 ;绝缘层厚度可定制
可选引脚类型:蛇形一体焊接针,焊接型组合针,Press-fit型组合针,引脚镀层可定制
Press-fit型组合针:瑞能对所选用的Press-fit针型做过全面评估,包含应力仿真和实验室测试;测试项目包括压入力,拔出力,可插拔次数,可靠性,可焊性等
系统级价值
易于生产:可根据生产流程和装配需要,自由选择Solder pin或PressFIT pin插针形式。Solder pin(焊接针):适用常规波峰焊工艺,工艺成熟、生产资源丰富;
Press-FIT pin(压入针):无焊接PCB安装,简化生产流程,连接牢固可靠,且可支持返修;
标准化设计:WeenPACK-B系列产品,有两种标准封装选择(B1/B2):可覆盖不同功率等级,兼容现有系统设计,还有相同的安装螺丝孔间距,方便成组装配,标准化封装可有效简化系统布局,优化终端产品尺寸;
电气安全:充分优化的全绝缘设计,提供足够的安规爬电距离,符合高压安全标准,提高了电气安全性,极大拓宽了该模块产品的适用范围。产品已获得UL和CE等多项安全标准认证;
冷静高效:瑞能领先的碳化硅芯片技术与低损耗封装结合,显著提升开关频率与系统效率。集成化模块搭配优化散热路径,降低热管理难度;
高性能低噪声:支持灵活的出针布局,便于直接部署于管芯附近,显著降低低杂散电感,从根本上降低电路系统EMC整改难度和对策成本;
可靠稳定:瑞能功率模块产品均经过充分的设计方案优化,结合材料、机构、电子、热学多维度仿真设计过程,提供最优的性能表现和产品稳定性,可在最严苛的应用环境中提供稳定可靠的产品保障;
极高性价比:成本与性能双赢,规模化量产经验保障高性价比, 模块化集成方案缩短开发周期,加速产品上市。
应用场景
电动汽车:主动悬挂、车载充电机(OBC)、DC-DC转换器、燃料电池空气压缩机、车载空调压缩机等
工业驱动:高性能变频器、伺服系统、UPS不间断电源、电焊机、电源滤波器APF/SVG等
可再生能源:光伏逆变器、储能变流器、EV充换电装备等
环境调节:商用空调器、热泵加热器等
CAE设计支持能力
可用于结温预测的系统热仿真以及系统热性能优化的技术能力
可实现电流密度及电压应力仿真,帮助产品设计优化
可提供基于实际产品结构及材料的机械应力仿真及装配干涉校验
拥有高水准的批量化模块产品设计能力
逆变器
热仿真
逆变器
电流密度仿真
逆变器
有限元力学分析
逆变器
可提供高精度Spice模型
产品拓扑
瑞能考虑到广泛的应用拓扑和应用场景,产品定义阶段就针对最常见的电路拓扑类型和应用场景,预先准备了丰富的标准模块单元选项。目前均已完成量产,可直接投入使用。
现有拓扑包括:
WeenPACK-B1:
半桥,H桥,三相全桥,Booster,MPPT
WeenPACK-B2:
半桥,H桥,TNPC
可支持的拓扑类型:
逆变器
产品列表
Package Configuration   Part Number Voltage Rdson
@18Vgs
Rdson
@15Vgs
WeEnPACK-B1 Half bridge 8m~40mohm,1200V
Solder pin/Press-fit pin
Al2O3 /  AlN DBC
WMSC008H12B1P(S) 1200 6 8
WMSC010H12B1P(S) 1200 9.5 11
WMSC016H12B1P(S) 1200 14 16
WMSC020H12B1P(S) 1200 17 20
WMSC030H12B1P(S) 1200 27 30
WMSC040H12B1P(S) 1200 34 40
4 pack 20m~40mohm, 1200V
Solder pin / Press-fit pin
Al2O3 /  AlN DBC
Multiple types of Pin order
Customizable
WMSC020F12B1P(S) 1200 17 20
WMSC040F12B1P(S) 1200 34 40
WMSC020F12B1P(S)-B 1200 17 20
WMSC030F12B1P(S)-B 1200 27 30
WMSC040F12B1P(S)-B 1200 34 40
6 pack 20m~60mohm, 1200V
Al2O3 /  AlN DBC
Customizable
WMSC020S12B1P(S) 1200 17 20
WMSC030S12B1P(S) 1200 27 30
WMSC040S12B1P(S) 1200 34 40
WMSC040S12B1S-C 1200 34 40
WMSC060S12B1P(S) 1200 50 60
Booster Single booster 20m~40mohm,1200V
Solder pin /
 Press-fit pin
Al2O3/AlN DBC
customizable
WMSC020B12B1P(S)-B 1200 17 20
WMSC020B12B1P(S)-C 1200 17 20
Dual booster WMSC030B12B1P(S)-C 1200 27 30
WMSC040B12B1P(S)-C 1200 34 40
Tri booster WMSC030B12B1P(S)-F 1200 27 30
WMSC040B12B1P(S)-D 1200 34 40
WeEnPACK-
B2
Half
bridge
4m~8mohm, 1200V
Al2O3 / AlN DBC
customizable
WMSC004H12B2P(S) 1200 3.6 4
WMSC004H12B2P(S)-D 1200 3.6 4
WMSC005H12B2P(S)-D 1200 4.1 5
WMSC006H12B2P(S) 1200 5.5 6
WMSC008H12B2P(S) 1200 6.5 8
4 pack 10m~16mohm, 1200V
Al2O3 /  AlN DBC
customizable
WMSC011F12B2P(S) 1200 9.5 11
WMSC016F12B2P(S) 1200 14 16
TNPC 16mohm, 1200V
Al2O3 /  AlN DBC
customizable
WMSC015T12B2P 1200 13 15
