TPS7A37 具有反向电流保护和使能功能的 1A、高精度、超低压降稳压器数据手册
TPS7A37 系列线性低压降 (LDO) 稳压器在一个电压随耦器配置中使用一个 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 导通元件。 该拓扑结构对输出电容值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,从而实现多种负载配置。 负载瞬态响应出色,即使与 1μF 小型陶瓷输出电容搭配工作时也是如此。 NMOS 拓扑结构也可实现极低压降。
*附件:TPS7A37 具有反向电流保护功能的1%高精度、1A低压降稳压器.pdf
TPS7A37 系列使用一个先进的双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺,可在传送极低压降电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。 未使能状态下的电流消耗小于 20nA,非常适合便携式 应用。 这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
  • 与 1µF 或更大的陶瓷输出电容搭配工作时保持稳定
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 超低压降电压:
    • 1A 时的最大电压为 200mV
  • 出色的负载瞬态响应 - 即使与仅为 1μF 的输出电容搭配使用也依旧出色
  • NMOS 拓扑结构可提供低反向泄漏电流
  • 出色的精度:
    • 0.23% 标称准确度
    • 整个线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
  • 关断模式下的 IQ 典型值小于 20nA
  • 用于故障保护的热关断和电流限制
参数
串联电阻
方框图
串联电阻
一、产品概述
TPS7A37是一款具有反向电流保护功能的1%高精度、1A低压降(LDO)稳压器。它采用NMOS拓扑结构,适用于便携式设备、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)等需要高精度、低反向泄漏电流和超低压差的应用。
二、主要特性
  • 高精度‌:整个线路、负载和温度范围内的总精度为1%,标称准确度为0.23%。
  • 超低压差‌:1A负载下的最大压差电压为200mV。
  • 反向电流保护‌:NMOS拓扑结构提供低反向泄漏电流,保护电路免受反向电流损害。
  • 快速瞬态响应‌:即使与仅为1μF的小型陶瓷输出电容搭配使用,也能实现出色的负载瞬态响应。
  • 低功耗‌:关断模式下的静态电流典型值小于20nA,适合便携式应用。
  • 热关断和电流限制‌:提供热关断和折返电流限制保护,防止器件在过载或短路条件下损坏。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:固定电压版本包括1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V等多种选择;可调电压版本输出范围更灵活。
  • 输出电流‌:最大1A。
  • 压差电压‌:1A负载下典型值为200mV。
  • 静态电流‌:关断模式下典型值为20nA。
  • 热关断温度‌:约160°C。
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:提供内部电流限制功能,保护器件在过载或短路条件下不受损坏。折返电流限制在输出短路时进一步减少电流,防止器件过热。
  • 使能引脚(EN) ‌:EN引脚用于控制稳压器的开启和关闭。当EN引脚电平低于0.5V时,稳压器进入关断模式,静态电流降至约20nA。
  • 反向电流保护‌:NMOS导通元件的拓扑结构使得TPS7A37具有固有的反向电流保护能力。当输入电压降至低于输出电压时,可防止电流从输出流向输入。
五、应用信息
  • 电容选择‌:建议在输入端连接一个0.1μF至1μF的低ESR陶瓷电容,以改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制。输出端需要至少1μF的陶瓷电容以确保稳定性。
  • 布局建议‌:为了优化性能,应将输入和输出电容尽可能靠近稳压器放置,并使用短而宽的走线连接电容和稳压器引脚。同时,应避免使用长走线和过孔,以减少寄生电感和电容。
  • 散热设计‌:根据功率耗散和封装类型,合理设计PCB布局以确保器件的工作结温不超过最大允许值(125°C)。对于高功率应用,可能需要使用散热片或风扇等附加散热措施。
六、封装与尺寸
  • 提供WSON-6封装选项,封装尺寸为2.00mm x 2.00mm。
  • 具体封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装尺寸图。
