EMC工程问题解答(十二)
一、在传导和辐射中使用磁环(包括外部线束夹扣和内部端口套线)进行定位干扰分别是如何操作判断的?判断根据原理是?
加磁环定位,磁环的效果相当于在所加线束上增加接口滤波的共模电感,可以达到降低流过线束的共模电流值的目的,从而实现降低相关传导或辐射干扰。增加磁环用于线束的问题定位分析一定需要注意磁环的阻抗选择,通过选择合适磁芯材质的磁环,同时需要绕制合适的圈数,可在需要滤波的频率段获取较高的滤波阻抗值。下面的示例图是磁环绕圈后的阻抗测试结果。
磁环
二、传导这样的波形余量不足,是什么原因导致的,不加Y电容的情况下有什么好的解决办法?
磁环
上图初步看有接近77KHZ左右的开关干扰源,初步看低频超标,建议:
1、 调整差模电容到uf级,如有,可以加大;
2、 在差模电容后面加差模电感,100uh左右;
3、 上面如果没有改善,建议加大共模电感,肯定要mH级别,感值越大越好。
三、GBT/18387标准内的限值,3m法和1m法限值要求如何换算?有没有公式。
如下材料供参考;
磁环磁环磁环磁环
四、时钟走线换层打过孔位置,如果两个参考平面是不同电位的,一个是地,一个是电源,则在信号过孔附近增加缝补电容,常采用0.1uF的,这个电容具体是如何连接,放置在什么位置最好?
这个在我们课程中有清晰的说明,电容的连接网络就是这个电源和地网络,主要需要考虑如下的几点:电容距离打孔点的距离(建议25mil以内)、电容封装(建议0402)、电容的容值(建议0.1uF),对辐射要求比较高的产品建议在孔的两侧都增加电容。
磁环磁环
