DLPC350 适用于DLP4500和DLP4500NIR数字微镜器件的DLP®控制器技术手册
DLPC350 是一款数字控制器,能够为 DLP4500 或 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供保证。DLPC350控制器还在用户电子器件和 DMD 间提供一个便捷的、多功能接口,此接口可实现高速样式速率,连同 LED 控制和用于多输入格式的数据格式化。
DLPC350 控制器用照相机、传感器或其他外设为同步显示的样式提供输入和输出触发信号。该控制器能够集成到低成本的小型光定向 应用。应用 包括 3D扫描或计量系统、光谱仪、交互式显示屏、化学分析仪、医疗仪器以及其他需要空间照明调制(光定向和光构图)的终端设备。
数据表:*附件:适用于DLP4500 和 DLP4500NIR DMD 的 DLPC350 DLP®数字控制器 数据表.pdf
特性
  • 高速图形显示模式 中将“高速图形序列模式”更新为“高速图形显示模式”
    • 1 位二进制图形速率可达 4225Hz
    • 8 位灰度图形速率可达 120Hz
    • 输入与微镜 1 对 1 映射
    • 多位深度和图形序列中的 LED
  • 与摄像头和传感器轻松同步
    • 两个可配置输入触发器
    • 两个可配置输出触发器
  • 14 个完全可编程的 GPIO 信号
  • 64Mb 内部 RAM
    • 可存储多达 48 个 1 位图形
    • 无需外部易失性存储器
  • 支持高达 32MB 的外部并行闪存,可提升图形存储
  • 多个配置接口
    • 一个 USB V1.1 受控端口
    • 两个 I^2^C 端口
    • LED PWM 发生器
  • 运行时的视频显示模式
    • 10 至 120Hz 全色帧速率
    • YUV、YCrCb 或 RGB 输入数据格式
  • 集成微镜驱动器
  • 集成时钟生成功能
引脚图
数字控制器
简易应用图
数字控制器
应用场景
DLPC350适用于多种应用场景,包括但不限于:
  1. 3D扫描或计量系统 :利用高速图形显示模式和精确的微镜控制,实现高精度的3D扫描和计量。
  2. 光谱仪 :通过灵活的输入输出映射和可编程GPIO信号,支持光谱仪中的复杂数据采集和处理。
  3. 交互式显示屏 :支持多种输入格式和视频显示模式,适用于交互式显示屏应用。
  4. 化学分析仪 :利用DLPC350的高性能和稳定性,为化学分析仪提供可靠的数据处理和显示功能。
  5. 医疗仪器 :在医疗仪器中,DLPC350可用于实现高精度的图像显示和数据采集。
操作指南与注意事项
在使用DLPC350时,请遵循以下操作指南和注意事项:
  1. 正确配置 :根据具体应用需求,正确配置DLPC350的参数和接口。
  2. 散热处理 :确保DLPC350在工作过程中得到充分的散热,以避免过热导致的性能下降或损坏。
  3. 软件更新 :定期检查并更新DLPC350的固件和软件,以获取最新的功能和性能改进。
  4. 兼容性测试 :在与DMD和其他电子器件连接之前,进行兼容性测试以确保系统的稳定运行。
