【北京迅为】itop-3568 开发板openharmony鸿蒙烧写及测试-第1章 体验OpenHarmony—烧写镜像
    瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码,支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
【本文摘自】【北京迅为】itop-3568 开发板openharmony鸿蒙烧写及测试手册
【相关视频】OpenHarmony学习开发系列教程(第1期 北向基础篇一)
            OpenHarmony学习开发系列教程(第2期 南向基础篇一)
目录
1.1安装驱动
1.2硬件连接
1.3 烧写镜像
1.1安装驱动
在烧写镜像之前首先需要安装RKTool驱动。
RKTool驱动在网盘资料“iTOP-3568开发板\01_【iTOP-RK3568开发板】基础资料\02_iTOP-RK3568开发板烧写工具及驱动”路径下。
驱动如下图所示:
OpenHarmony
解压缩后,进入文件夹,如下图所示:
OpenHarmony
点击“DriverInstall.exe”,如下图所示:
OpenHarmony
如果出现提示,选择安装,如下图所示:
OpenHarmony
 驱动安装成功。
1.2硬件连接
参考《01_【北京迅为】itop-rk3568开发板快速启动手册【底板v1.7版】v1.0.pdf》手册进行硬件连接。
1.3 烧写镜像
首先拷贝烧写器TOPEET_OPENHARMONY.zip(烧写器在光盘资料“iTOP-3568开发板\01_【iTOP-RK3568开发板】基础资料\02_iTOP-RK3568开发板烧写工具及驱动\TOPEET_OPENHARMONY.zip”)的压缩包到 windows 的任意路径,然后解压压缩包会得到 TOPEET_OPENHARMONY文件夹,进入此文件夹,如下图所示,images下面放置鸿蒙的镜像文件,burnwrite\windows目录下存放烧写器。
OpenHarmony
鸿蒙镜像在网盘资料“iTOP-3568开发板\01_【iTOP-RK3568开发板】基础资料\09_iTOP-RK3568开发板OpenHarmony镜像\01_社区版本_V3.2”目录下。将对应屏幕的鸿蒙镜像zip文件下载下来,解压生成image文件夹,接着替换烧写器中的images文件夹,然后进入burnwrite\windows目录下,点击RKDevTool.exe打开烧写器,如下图所示:
OpenHarmony
然后将鼠标移动到烧写器界面,点击鼠标右键“导入配置”,然后选择image文件夹中的
config.cfg,如下所示:
OpenHarmony
 导入成功之后如下图所示:
OpenHarmony
 配置好烧写器后,开始连接开发板硬件,插上12V电源,连接双头usb烧写线(usb烧写线另一端连接到电脑的usb口上)和调试串口。注意!如下图所示的拨码开关向下拨码,切换usb3.0为otg烧写模式。硬件连接如下图所示:
OpenHarmony
硬件连接好以后,按住开发板底板的音量+ 按键,按住不要松开,然后在按下开发板的电源按键启动开发板,此时烧写工具会提示发现新设备,就可以松开音量+按键了。
音量+按键如下图所示:
OpenHarmony
识别成功如下图所示:
OpenHarmony
注意:
如果您的烧写工具没有发现设备,可以关闭烧写工具,再重新打开一遍烧写工具,然后重复上面的上电步骤。
如果电脑有打开虚拟机软件,有可能被虚拟机软件识别导致烧写器不能识别。此时需要关闭虚拟机
 识别成loader或者maskrom设备以后,点击“升级”,即可开始升级镜像。烧写过程中,烧写工具右面会有对应的打印信息,如下图所示:
OpenHarmony
下载完成之后,开发板会自动重启,稍等片刻,屏幕显示进入鸿蒙系统桌面。
