LP38798 具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
LP38798-ADJ 是一款高性能、低噪声 LDO,可提供高达 800 mA 的输出电流。LP38798-ADJ 旨在满足敏感的 RF/模拟电路的要求,在先进的 CMOS 工艺上实现了新颖的线性拓扑结构,可在开关电源频率下提供超低输出噪声和高 PSRR。LP38798SD-ADJ 在采用陶瓷和钽输出电容器时均保持稳定,并且只需要 1 μF 的最小输出电容即可保持稳定性。
LP38798-ADJ 可在宽输入电压范围(3 V 至 20 V)内工作,因此非常适合许多后稳压应用。
*附件:LP38798 800mA 超低噪声、高 PSRR LDO 数据表.pdf
特性
  • 宽工作输入电压范围:
    3 V 至 20 V
  • 超低输出噪声:5μVRMS
    (10 Hz 至 100 kHz)
  • 高 PSRR:10 kHz 时为 90 dB,100 kHz 时为 60 dB
  • ±1% 输出电压初始精度 (T J = 25°C)
  • 极低压差:800 mA 时为 200 mV(典型值)
  • 与陶瓷或钽输出电容器配合使用时保持稳定
  • 出色的线路和负载瞬态响应
  • 限流和过热保护
  • 使用 WEBENCH Power Designer 的 LP38798 创建自定义设计
参数
ldo
方框图
ldo
一、产品概述
LP38798 是一款高性能、超低噪声、高电源抑制比(PSRR)的低压差线性稳压器(LDO),能够提供高达 800mA 的输出电流。该器件专为敏感 RF/模拟电路设计,采用先进的 CMOS 工艺,实现了在开关电源频率下的超低输出噪声和高 PSRR。
二、主要特性
  • 超低输出噪声‌:5μV RMS(10Hz 至 100kHz)
  • 高 PSRR‌:90dB(10kHz),60dB(100kHz)
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 20V
  • 超低压差‌:典型值为 200mV(800mA 负载下)
  • 高精度‌:输出电压初始准确度为 ±1%(TJ = 25°C)
  • 稳定输出‌:与陶瓷或钽输出电容兼容
  • 出色的负载和线性瞬态响应
  • 过流和过热保护
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 20V
  • 输出电压范围‌:可调,通过外部反馈电阻设置
  • 输出电流‌:最大 800mA
  • 压差电压‌:典型值为 200mV(800mA 负载下)
  • 静态电流‌:取决于输出电流和输入电压
  • 热关断温度‌:约 170°C
四、功能描述
  • 噪声滤波器‌:SET 引脚上的任何噪声都会通过内部被动一阶低通 RC 滤波器减少,然后传递到输出缓冲级。
  • 使能引脚(EN) ‌:EN 引脚由内部 2μA 电流源上拉至高电平,并通过 5V 稳压二极管钳位。将 EN 引脚拉低可以关闭输出。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于 2.65V(典型值)时,UVLO 电路会禁用 LP38798。
  • 输出电流限制‌:LP38798 具有主动输出电流限制功能,当输出电流超过限制时,会自动降低输出电流以保护器件。
  • 热关断‌:当结温升高到 170°C 时,热关断功能会关闭输出电流,以防止器件过热损坏。
五、应用信息
  • 推荐应用‌:RF 电源供应、电信基础设施、无线基础设施、低噪声仪器仪表、精密电源供应、高速高精度数据转换器等。
  • 电容选择‌:建议使用至少 1μF 的陶瓷或钽电容作为输出电容,以确保稳定性。对于快速负载瞬态条件,建议使用更大的输出电容。
  • 布局建议‌:所有组件应尽可能靠近 LP38798 放置,并使用短而宽的走线连接电容和稳压器引脚。避免使用长走线和过孔,以减少寄生电感和电容。
  • 散热设计‌:根据功率耗散和封装类型,合理设计 PCB 布局以确保器件的工作结温不超过最大允许值(125°C)。
六、封装与尺寸
  • 提供 WSON-12 封装选项,封装尺寸为 4.00mm x 4.00mm。
  • 具体封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装尺寸图。
