DLP4500 0.45英寸WXGA DLP®数字微镜器技术手册
DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 可用作空间光调制器 (SLM),以快速、准确且高效地操控可见光光以及生成图案。由于具有高分频率和高亮度以及紧凑的外形,DLP4500 DMD 非常适合工业、医疗和安全应用中所采用的非常精确的便携式 3D 机器视觉与显示解决方案。
数据表:*附件:DLP4500数字微镜器件数据手册.pdf
特性
  • 0.45 英寸对角线微镜阵列
    • 分辨率为 912 ×**** 1140 的阵列(微镜数超过一百万)
    • 菱形阵列定向支持侧面照明,以实现简化高效光学设计
    • 能够支持 WXGA 的显示分辨率
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 倾斜角度
    • 5µs 微镜交叉时间
  • 高效控制 可见光
    • 窗透射率标称值 96%( 420 至 700nm,单通道,两个窗面)
    • 偏振无关型铝制微镜
    • 阵列填充因子 92%(标称值)
  • 针对可靠运行的专用 DLPC350 控制器
    • 二进制图形速率高达 4kHz
    • 图案序列模式,可对阵列内的每个微镜进行控制
  • 集成微镜驱动器电路
  • 对于便携式仪器为 9.1mm × 20.7mm
    • FQE 封装,具备简易连接器接口
    • FQD 封装,具备散热增强型接口
引脚图
DLP4500
应用示意图
DLP4500
应用领域
DLP4500数字微镜器件适用于多种应用领域,包括但不限于:
  • 3D扫描与机器视觉 :如3D深度测量、机器人导引、工业检查等。
  • 扩增实境 :提供交互式显示屏和信息覆盖。
  • 医疗仪器 :如3D牙科扫描仪、血管成像等。
  • 生物识别技术 :如指纹识别、面部识别等。
  • 光谱分析 :用于化学分析仪等仪器。
技术亮点
  • 高分辨率 :提供WXGA(1280×800)的宽屏显示分辨率。
  • 紧凑封装 :紧凑的物理尺寸非常适合于注重小外形尺寸和较低成本的便携式设备。
  • 高效控制 :能够高效控制可见光,实现高亮度、高对比度的显示效果。
  • 可靠运行 :与DLPC350控制器联合使用,确保可靠运行和稳定性能。
