TPS717-Q1系列 具有使能功能的汽车类 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS717-Q1 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器采用超小型五引脚 SOT 封装,可提供非常高的电源抑制 (PSRR),同时保持极低的 45μA 接地电流。该系列采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 传输器件,可实现快速启动、极低噪声、出色的瞬态响应和出色的 PSRR 性能。TPS717-Q1 使用 1μF 陶瓷输出电容器保持稳定,并使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、工艺和温度变化下实现 3% 的最坏情况精度。设备系列完全由 T 指定 J 、T 一个 = –40°C 至 125°C,采用小型 SOT (SC70-5) 封装、带导热垫的 2 mm × 2 mm WSON-6 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm WSON-6 封装,非常适合小型便携式设备(如无线手持设备和 PDA)。TPS717-Q1 系列 LDO 符合 AEC-Q100 1 级标准。
*附件:TPS717-Q1 低噪声、高带宽 PSRR、低压差、150mA 线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 HBM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.5 V 至 6.5 V
  • 提供多种输出版本:
    • 固定输出,电压范围为 0.9 V 至 5 V
    • 0.9 V 至 6.2 V 的可调输出电压
  • 超高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 70 dB,100 kHz 时为 67 dB,1 MHz 时为 45 dB
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 极低压差:150 mA 时为 170 mV(典型值)
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(100 Hz 至 100 kHz)
  • 小型 5 引脚 SOT、2mm × 2mm WSON-6 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装
参数
ldo
方框图
ldo
一、产品概述
TPS717-Q1 是一款低噪声、高带宽 PSRR(电源抑制比)、低压差的 150mA 线性稳压器,适用于需要高精度、低噪声电源的应用,如 PLLs、VCOs、相机传感器电源、微控制器电源以及无线 LAN 和蓝牙设备等。
二、主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:符合汽车级标准,适用于汽车电子应用。
  • 宽输入电压范围‌:2.5V 至 6.5V。
  • 多种输出版本‌:提供固定输出电压版本(0.9V 至 5V)和可调输出电压版本(0.9V 至 6.2V)。
  • 超低噪声‌:输出噪声电压为 30μV RMS(典型值,100Hz 至 100kHz)。
  • 高 PSRR‌:在 1kHz 下 PSRR 为 70dB,在 100kHz 下为 67dB,在 1MHz 下为 45dB。
  • 低压差‌:典型压差为 170mV(150mA 输出电流下)。
  • 小封装‌:提供多种小型封装选项,包括 5 引脚 SOT、2mm × 2mm WSON-6 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6。
三、电气特性
  • 输出电压精度‌:在最坏情况下,输出电压精度为 3%。
  • 地电流‌:在 150mA 输出电流下,地电流为 45μA(典型值)。
  • 启动时间‌:启动时间根据不同的输出电压和电容配置而有所不同,最短为 0.16ms(VOUT = 1.6V 至 VOUT(max),CNR = 0.01μF)。
  • 热关断温度‌:热关断温度为 160°C,复位温度为 140°C。
  • 过流保护‌:具有内部过流保护功能,输出电流限制根据不同的版本和条件而有所不同。
四、功能描述
  • 快速启动电路‌:固定电压版本提供快速启动电路,可快速充电噪声抑制电容,实现低噪声和快速启动。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有欠压锁定功能,确保在输入电压低于阈值时关闭输出。
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止器件因过热而损坏。
  • 电流限制‌:具有内部电流限制功能,保护器件在过流情况下不受损坏。
五、应用信息
  • 推荐应用‌:适用于 PLL、VCO、相机传感器电源、微控制器电源、无线 LAN、蓝牙设备以及 ADAS 和信息娱乐系统等应用。
  • 电容选择‌:建议在输出端使用至少 1μF 的陶瓷电容,以提高稳定性和瞬态响应性能。输入端可选配 0.1μF 至 1μF 的低 ESR 电容,以改善瞬态响应和噪声抑制。
  • 布局建议‌:为了获得最佳性能,建议将输入和输出电容尽可能靠近器件引脚放置,并使用单独的接地平面来改善 PSRR 和噪声性能。
六、封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括 5 引脚 SOT、2mm × 2mm WSON-6 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6。
  • 具体封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装尺寸图。
