DLP6500 0.65 英寸1080p s600 DLP® 数字微镜器技术资料
高分辨率 0.65 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向和/或位相的空间照明调制器 (SLM),微镜数达 2百万以上。DLP6500FYE 具有独特功能,广泛适用于各种工业、医疗和高级成像 应用。DLP6500FYE 需要与 DLPC900数字控制器结合使用才能实现可靠功能和操作。此专用芯片组可在高速条件下提供全高清 (HD) 分辨率,并且能够轻松集成到多种终端设备解决方案中。
数据表:*附件:DLP6500 0.65 英寸1080p s600 DLP® 数字微镜器技术资料.pdf
特性
高分辨率 WQXGA (1920x1080) 阵列,微镜数超过
2 百万
– 0.65 英寸微镜阵列对角线
– 7.56µm 微镜间距
– ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
– 2.5µs 微镜交叉时间
– 设计用于边缘照明
• 设计用于宽频带可见光 (420nm – 700nm)
– 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
– 微镜反射率 88%
– 阵列衍射效率 86%
– 阵列填充因子 92%
• 两条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率
(DDR) 输入数据总线
• 专用 DLPC900 控制器,支持 9500Hz(1 位二进
制)和 250Hz(8 位灰度)高速模式速率
• 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
• 集成微镜驱动器电路
引脚图
数字微镜器件
功能框图
数字微镜器件
应用示意图
数字微镜器件
应用领域
DLP6500数字微镜器件广泛应用于各种工业、医学和高级成像应用,包括但不限于:
  • 高速度红外动态仿真 :利用高速图形速率实现实时红外成像和仿真。
  • 结构光投影 :通过精确控制微镜的倾斜角度和开关状态,生成结构光图案用于三维测量和重建。
  • 激光全息 :结合激光光源和DMD的高分辨率特性,实现激光全息图的生成和显示。
  • 3D测量和3D打印机技术 :提供高精度的三维测量和打印能力。
  • 光谱分析 :利用DMD的宽频带可见光响应特性进行光谱分析和成像。
