艾为电子发布压感+电容二合一SOC芯片AW938xx系列
概述
随着 iPhone16 Pro 的发布,其侧边新增的相机控制按键受到消费者的广泛关注。该按键集按压和触控滑动功能于一体,不仅颠覆了人们对物理按键的传统认知,更为用户带来了美观、便捷且极具科技感的人机交互体验。
1相机控制键的功能拆解
“相机控制”按键位于 iPhone 右侧边框的开关键下方,类似相机的快门按钮。它拥有快速启动相机、拍照和开始视频录制的新功能。
iPhone16 “相机控制”按键功能具体如下:
soc
表1  iPhone16 “相机控制”按键功能
这几种按键功能分别由电容触摸检测技术、压力触控技术传感器和机械按键实现(见图1)
soc
图1  相机按键功能图
电容触摸检测技术可以让产品无需开孔即可实现触控功能,既提升了使用的便捷性又延长了产品的寿命;通过专业的滑条设计与滑动算法调教,滑动操作时,用户只需轻轻划过设计区域,即可上报精度高达 0.1mm 的坐标,让滑动体验更加丝滑、应用效果更加流畅。
全压力触控技术能更精准地捕捉用户的按压力度,最小做到 1g 的分辨率,并展现出更强的抗干扰能力,弥补电容触控易误触的不足。
两者的结合,可以将产品的科技感与艺术感发挥到极致。
2艾为电容压感二合一应用方案
面向该应用场景,艾为重磅推出高度集成的压感+电容二合一 SOC AW938xx 系列,该系列采用压感、电容一体的感测技术,内置自适应补偿引擎,具备高感知精度、强环境自适应补偿能力等优势。
AW938xx 系列最多覆盖5通道压感应用,具备 21 位精度 ADC ,支持多级按压识别,单击/双击、长按/短按检测。覆盖 12 通道电容触控应用,具有 1aF 电容检测精度,能自动抵消 220pF 以内的负载电容,可实现触摸按键、触控滑条等功能。
soc
图2  AW93805 典型应用电路(规格书)
3艾为电容压感二合一应用方案效果展示
视频为按键的效果,靠近左侧红灯亮起,由电容模块实现,无需按压即可感应;轻按时右侧蓝灯亮起,重按时右侧红灯亮起,由压感模块实现。
4AW938xx系列产品特性
高灵敏度压力检测和电容检测
压感分辨率:ADC=21bit , PGA=125
压感/电容按键单击/双击/三击/长按
电容分辨率:1 aF ;补偿电容:220 pF
电容一维滑动、佩戴检测
超低动态低功耗 Active:23.5μA
I2C :400 kHz ,地址可扩展
1.2V/1.8V IO
VCC:1.65V~3.6V
内存:20KB RAM
QFN 2×2×0.55-14L
QFN 3×3×0.55-24L
AW938xx 内置高精度 ADC 和自适应基线跟踪算法,可实现压力/电容按键识别,压力感应量检测、电容滑动检测,电容佩戴检测功能,适配多种压感+电容组合使用场景。
针对不同的应用需求,该系列提供不同通道数、不同封装大小的物料供用户进行选择。
5AW938xx系列产品优势
21bit 高精度 ADC ,1V 偏置补偿能力,具备高信噪比压感信号检测能力
1aF 高灵敏度电容感应,16 档量程可调。有效支持不同滑动感应 PAD
电容滑动通道数选择范围大,坐标精度可以做得更精细
内置高速滑动坐标解析算法,可实时解析并上报滑动坐标数据
32bitMCU+RAM 架构加持,芯片可以同步处理压感和电容信号量,可定制算法事件上报逻辑与算法升级
压感+电容算法在一个芯片内部实现,便于维护,不依赖平台进行算法处理,独立性二合一物料整体占板面积更小,成本更低
6AW938xx系列应用领域
soc
表2  AW938xx 系列应用领域
7AW938xx系列产品选型
soc
表3  AW938xx 系列产品选型表
结语
艾为在压感及电容独立芯片领域深耕多年,积累了丰富的行业经验与成熟的解决方案,此次推出的 AW938xx 系列芯片将为客户提供更加精准、高效的压感+电容二合一解决方案。
