LP38869 具有使能功能的 1A、高 PSRR、超低压差稳压器数据手册
LP38869 低压差线性稳压器采用 +2.7V 的输入电源供电 到 +5.5V 输入,并提供指定的 1A 负载电流和 200 mV 的低压差。高 50 分贝 100 kHz 时的 PSRR 来自高增益控制环路,该环路还会产生出色的瞬态 响应。再加上高精度输出电压(在整个温度范围内 ±0.75%),该 LP38869 FPGA、DSP 或 MCU 的理想电源。输出电压预设为 +2.5V,或可调 在 +0.8V 至 +5V 之间,带外部电阻分压器。
LP38869 只需要 1 μF 的输出电容即可保持稳定性。FlexCap 补偿 允许使用任何类型的输出电容器,而不受 ESR 的影响。其他功能包括: 软启动;延迟复位输出;低功耗关机;短路保护;和热 关机保护
*附件:LP38869 1A FlexCap,低压差线性调节,精度为 0.75% 数据表.pdf
接地引脚电流: 1A 时通常小于 1 mA 负荷
关机模式: 当 SHDN 引脚被拉低时,静态电流通常为 2 μA。
简化补偿: 对任何类型的输出都保持稳定 电容器。
特性
  • 工作输入电源范围:+2.7V 至 + 5.5V
  • 最大连续输出电流:1A
  • 预设输出电压为 2.5V,或可调输出电压范围为 0.8V 至 5.0V
  • 预设输出初始 V容差 ±0.5%
  • 可调 V裁判容差为 ±0.75%
  • 100kHz 时的 PSRR 为 50dB
  • 1A 时 200 mV 的低压差
  • 关断模式下的典型电源电流为 2 μA
  • 输出电流的可调软启动
  • 折返输出电流限制
  • 与陶瓷、钽或铝电容器配合使用时保持稳定
  • 使用 1uF 输入/输出电容器时保持稳定
  • 热关断
  • 16 引脚 HTSSOP 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
LP38869 是一款具有高精度(0.75%)和低压差特性的 1A FlexCap 低压差线性调节器(LDO)。该器件适用于需要高精度和低噪声电源的应用,如 DSA、FPGA 和 MCU 电源供应、SMPS 后置调节器、需要电源排序的应用以及 Gibabit SERDES 终端供电等。
二、主要特性
  • 高精度输出‌:预设输出电压为 2.5V,或可调范围从 0.8V 至 5.0V,初始输出电压容差为 ±0.5%,温度范围内为 ±0.75%。
  • 低压差‌:在 1A 输出电流下,压差仅为 200mV。
  • 高 PSRR‌:在 100kHz 下具有 50dB 的高电源抑制比(PSRR),有助于降低电源噪声对输出的影响。
  • 快速瞬态响应‌:通过 FlexCap 补偿技术,实现快速瞬态响应,适用于负载快速变化的应用。
  • 多种保护功能‌:包括软启动、过流保护(折返输出电流限制)、短路保护、热关断保护等。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流仅为 2μA,有助于降低待机功耗。
  • 稳定性‌:仅需 1μF 的输出电容即可保持稳定,支持陶瓷、钽或铝电解电容。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:+2.7V 至 +5.5V。
  • 最大输出电流‌:1A。
  • 输出噪声‌:典型值为 50μV RMS(100Hz 至 100kHz)。
  • 地引脚电流‌:在 1A 负载下,地引脚电流通常小于 1mA。
  • 软启动时间‌:通过 SS 引脚连接的电容来控制软启动时间。
  • 热关断温度‌:约 160°C。
四、功能描述
  • 双模式操作‌:支持预设模式(固定 2.5V 输出)和可调模式(通过外部电阻分压器设置输出电压)。
  • 软启动功能‌:通过 SS 引脚连接的电容实现软启动,避免启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:具有折返输出电流限制功能,当输出电流超过限制时,自动降低输出电流以防止损坏。
  • RST 引脚‌:当输出电压降至额定值的 8%以下时,RST 引脚将输出低电平信号,可用于复位或故障指示。
  • 热关断保护‌:当结温超过热关断温度时,自动关闭输出以保护器件。
五、应用信息
  • 电容选择‌:输入和输出端均需连接至少 1μF 的电容,以确保稳定性。建议使用表面贴装陶瓷电容,具有低 ESR 和高 SRF。
  • 布局建议‌:为了获得最佳性能,应将输入和输出电容尽可能靠近器件引脚放置,并使用宽铜带连接地引脚和电容的地端。
  • 散热‌:对于高功率应用,建议使用散热片或热传导路径来降低结温。
六、封装与尺寸
  • 采用 16 引脚 HTSSOP 封装,具有裸露的热连接焊盘(DAP),有助于散热。
  • 具体封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装尺寸图。
