慧视图像处理板+VizSDK 为你拓展丰富的应用场景
成都慧视能够深度定制RV1126、RK3399Pro、RK3588系列图像处理板,其中一个很重要的特点就是支持二次开发,使用者能够根据我司自研的SDK结合应用场景打造专属的功能以更好地为项目服务。
Vizvision Soft SDK包含了一系列为图像采集、图像处理、图像编解码、图像输出、目标检测、目标跟踪等应用程序提供支持的开发工具包。基于该工具包,可以快速开发并部署具有特定功能的应用程序。
VizSDK  FeatureVizSDK特点
01提高开发效率:提供基础的功能和接口,开发人员可以基于该接口快速地构建应用程序,提高开发效率。
02简化开发流程:提供现成的工具和库,简化了开发流程,使开发人员可以更专注于业务逻辑的实现。
03支持多平台:支持瑞芯微1126、3399、3588以及海思等平台。
04功能丰富:除了上文提到的功能外,还提供OSD叠加、系统配置等功能。
05
高易用性:接口简单易用,不超过3行代码即可实现基础功能,如图像采集、图像传输等。
06
高稳定性:提供的接口以及工具经过多次反复测试。
07
高性能:针对 Vizvision 处理板特别优化,可充分利用芯片以及外围资源。
08
低延迟:采用零拷贝以及引用技术传递数据,大幅降低延迟。
09
易配置:提供统一的配置接口配置接口,简单易用。
VizSDK功能
图像采集(支持从以下相机采集图像):
SDI相机(红外以及可见光)
CVBS相机(红外以及可见光)
MIPI、LVDS接口相机
Cameralink接口相机
USB相机
PCIE相机
HDMI相机
图像处理
图像处理:
颜色空间转换
缩放、镜像、旋转、画中画、拷贝
锐化、亮度调整
图像解码:
支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、H.265、VC-1、VP9、VP8、MVC、AV1 解码
图像编码:
支持H.264、H.265 编码
图像输出:
SDI输出
CVBS输出
流媒体输出(UDP/RTSP/RTMP/HLS等)
MP4/AVI等常见视频格式存储
MIPI-DSI输出
HDMI输出
目标检测:
YOLOX
YOLOV5
YOLOV8
YOLOV11
运动目标
质心目标(弱小目标)
支持使用SpeedDP导出模型文件
图像处理
目标跟踪:
相关跟踪
质心跟踪
模板匹配跟踪
运动目标搜索
图像处理
设备通信:
Can bus
串口
UDP
TCP
OSD叠加:
支持线、矩形、圆、曲线、弧线等常见几何图形
支持中英文字体
支持自定义字体
图像处理
