TPS7A33 带使能功能的 1A、高 PSRR、负、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A33 系列线性稳压器为负电压 (–36V)、超低噪声 (16μV) RMS ,72dB PSRR)线性稳压器能够 提供最大负载 1 A。
TPS7A33 系列包括互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电平兼容的使能引脚 (EN),允许用户可定制的电源管理方案。 其他可用的功能包括内置电流限制和热关断功能,以提供保护 故障情况下的设备和系统。
TPS7A33 系列采用双极技术设计,主要是为了实现高精度、 高精度仪表应用,其中干净的电压轨对于最大化至关重要 系统性能。该特性使其成为为模数运算放大器供电的理想选择 转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他高性能模拟 电路。
*附件:TPS7A33 –36V、1A、超低噪声负稳压器数据表 .pdf
此外,TPS7A33 系列线性稳压器适用于后置 DC-DC 转换器 调节。通过滤除 DC-DC 开关转换固有的输出电压纹波, 在敏感仪器、医疗、测试和测量、 音频和 RF 应用程序。
特性
  • 输入电压范围:-3V 至 -36V
  • 噪声:
    • 16 微伏 RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 72 分贝 (10 kHz)
  • 可调输出:-1.18 V 至 -33 V
  • 最大输出电流:1 A
  • 采用 10 μF ≥陶瓷电容器时保持稳定
  • 内置电流限制和热停机
    保护
  • 采用支持外部散热器的高
    热性能 TO-220 封装
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C
    参数
    电流
    方框图
    电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A33
  • 特性‌:负电压稳压器,输入电压范围-3V至-36V,最大输出电流1A,超低噪声(16μV RMS,10Hz至100kHz),高电源抑制比(PSRR)-72dB(10kHz)。
  • 应用‌:适用于高精度、高性能仪器仪表应用,如运算放大器、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)及其他高性能模拟电路。
2. 主要特性
  • 可调输出‌:输出电压范围-1.18V至-33V。
  • 内置保护‌:具有过流限制和热关断保护功能。
  • 封装选项‌:TO-220和VQFN封装,TO-220封装支持外部散热片。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
3. 电气特性
  • 输入电压‌:-35V至-3V
  • 输出电压精度‌:±1.5%(典型值),在5V至35V输入电压范围内。
  • 线性调整率‌:0.14% VOUT(在输出电压标称值加1V至35V输入电压范围内)。
  • 负载调整率‌:0.4% VOUT(在1mA至1A输出电流范围内)。
  • 输出噪声‌:16μV RMS(10Hz至100kHz)。
  • 电源抑制比‌:72dB(10kHz)。
4. 功能描述
  • 内部电流限制‌:固定内部电流限制保护稳压器在故障条件下不受损害。
  • 使能引脚‌:双极性使能引脚,支持正负极性电压控制。
  • 可编程软启动‌:通过NR/SS引脚连接的电容器实现输出电压的可编程软启动。
  • 热保护‌:当结温升至约170°C时,热保护电路会关闭输出,当结温降至约150°C时重新启用输出。
5. 应用指南
  • 电容器推荐‌:建议使用低等效串联电阻(ESR)的电容器,如陶瓷X7R和X5R电容器,以提高稳定性和性能。
  • 输入和输出电容器‌:最小需要10μF的电容以确保稳定性,推荐使用47μF或更大的电容以最大化AC性能。
  • 噪声抑制和馈前电容‌:推荐使用10nF的馈前电容和1μF的噪声抑制电容,以最小化噪声并最大化AC性能。
  • DC-DC转换器后滤波‌:TPS7A33适用于DC-DC转换器后的滤波,以提供干净的电压轨,确保敏感模拟电路的性能。
6. 封装和订购信息
  • 封装类型‌:TO-220(7引脚)和VQFN(20引脚)
  • 订购信息‌:提供了不同封装和卷带数量的器件订购信息,如TPS7A3301RGWR(VQFN封装,3000个/卷带)和TPS7A3301RGWT(VQFN封装,250个/卷带)。
7. 布局指南
  • 布局建议‌:为了改善PSRR和噪声性能,建议将IN、OUT和GND平面分开,并将每个电容器尽可能靠近稳压器放置。
  • 热性能和散热片选择‌:提供了热性能信息和散热片选择的指导,以帮助最大化热性能并防止热量消散到PCB上。
8. 文档和支持
  • 相关文档‌:提供了与TPS7A33相关的应用报告和用户指南的下载链接。
  • 评估模块‌:提供了TPS7A33评估模块(EVM)的订购信息,以帮助用户进行初始电路性能评估。
