TLV700-Q1系列 具有使能功能的汽车类 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV700xx-Q1 系列 低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和 load-transient 性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精度 带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声,非常高的电源 抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为大多数 电池供电的手持设备或用作连接的第二级电源 汽车电池应用。所有器件版本均具有热关断和电流限制 安全。
此外,这些器件在有效输出电容仅为 0.1 时保持稳定 μF 的此功能允许使用具有更高偏置电压和 温度降额。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:用于便携式设备的 TLV700xx-Q1 200mA 低 IQ 低压差稳压器数据表.pdf
TLV700xx-Q1 LDO 采用 SOT-5 (DDC) 和 SC70-5 (DCK) 封装 包。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 2% 准确率
  • 低 I Q :31 μA
  • 固定输出电压
    • TLV70033-Q1:3.3 V
    • TLV70030-Q1:3 V
    • TLV70025-Q1:2.5 V
    • TLV70012A-Q1:1.2 V
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 68 dB
  • 在 0.1 μF 的有效电容下保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • 闩锁性能符合 AEC-Q100 I 级
    标准的 100 mA 要求
  • 采用 SOT-5 (DDC) 和 SC70-5 (DCK) 封装
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV700xx-Q1 系列
  • 特性‌:200mA 低静态电流(IQ)低压差(LDO)稳压器,适用于便携式设备。提供固定输出电压版本(1.2V、2.5V、3.0V、3.3V),具有高精度(2%)、低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低压差电压特性。
  • 应用‌:汽车应用、手持设备、电池供电设备等的二级电源供应。
2. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用,温度等级 1,-40°C 至 125°C 工作温度范围。
  • 低静态电流‌:31μA(典型值),有助于延长电池寿命。
  • 高精度‌:输出电压精度为 ±2%。
  • 高 PSRR‌:68dB(1kHz),有效抑制电源噪声。
  • 稳定性‌:在有效输出电容仅为 0.1μF 的条件下保持稳定。
  • 保护功能‌:具备过热关断和过流保护。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2V 至 5.5V
  • 输出电压‌:固定版本包括 1.2V、2.5V、3.0V、3.3V
  • 输出电流‌:最大 200mA
  • 压差电压‌:典型值为 175mV 至 250mV(根据输出电压不同)
  • 噪声‌:输出噪声电压为 48μV RMS(100Hz 至 100kHz)
  • 启动时间‌:典型值为 100μs
4. 功能描述
  • 内部电流限制‌:防止在过载条件下损坏设备。
  • 使能引脚‌:EN 引脚用于控制稳压器的开启和关闭,兼容标准和低电压 TTL/CMOS 电平。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时稳压器输出不稳定。
  • 热保护‌:当结温超过约 160°C 时,自动关闭输出以保护设备。
5. 应用指南
  • 电容器选择‌:推荐使用 1μF 的陶瓷电容器作为输入和输出电容,以确保稳定性和良好的瞬态响应。
  • 布局建议‌:输入和输出电容器应尽可能靠近稳压器放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:在需要时考虑使用散热片,以防止因过热而触发热保护。
6. 封装和订购信息
  • 封装类型‌:SOT-5(DDC)和 SC70-5(DCK)
  • 订购信息‌:提供了不同型号和封装选项的器件订购信息,如 TLV70012A-Q1DCK(SC70-5 封装)。
7. 文档和支持
  • 相关文档‌:包括技术文档、应用报告和用户指南,可通过 TI 官网下载。
  • 社区资源‌:提供 TI E2E 在线社区链接,方便用户交流问题和分享知识。
