LM137QML-SP 耐辐射 QMLV、-4.2V 至 -40V、1.5A 可调负线性稳压器数据手册
LM137 是可调 3 端子负稳压器,能够在 −37 V 至 −1.2 V 的输出电压范围内提供超过 1.5 A 的电流。这些稳压器非常易于应用,只需 2 个外部电阻器来设置输出电压,1 个输出电容器用于频率补偿。电路设计经过优化,可实现出色的调节和低热瞬变。此外,LM137 系列还具有内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎不会防过载。
LM137 适用于各种应用,包括本地卡上调节、可编程输出电压调节或精密电流调节。LM137 是 LM117 可调正稳压器的理想补充。
*附件:LM137QML 3 端子可调负稳压器数据表.pdf
特性
  • 贴片 5962-99517
  • 可用 TID 符合 30 krad(Si) 标准
  • 输出电压可在 −37 V 至 −1.2 V 范围内调节
  • 额定 1.5A 输出电流,−55°C 至 +150°C
  • 电压调整率通常为 0.01%/V
  • 负载调整率通常为 0.3%
  • 出色的热调节能力,0.002%/W
  • 77 dB 纹波抑制
  • 出色的热瞬态抑制能力
  • 50 ppm/°C 温度系数
  • 与温度无关的电流限制
  • 内部热过载保护
  • 标准 3 引脚晶体管封装
  • 输出具有短路保护
参数
电流
方框图
电流
1. 产品概述
  • 型号‌:LM137QML
  • 类型‌:3端子可调负稳压器
  • 特点‌:输出电压可调范围从-37V到-1.2V,具有1.5A的输出电流能力,适用于多种电源应用,包括恶劣环境。
2. 主要特性
  • 调整范围‌:输出电压可通过两个外部电阻调整,范围从-37V到-1.2V。
  • 输出电流‌:最大输出电流为1.5A。
  • 温度范围‌:工作温度范围从-55°C到+150°C。
  • 线性调整率‌:典型值为0.01%/V。
  • 负载调整率‌:典型值为0.3%。
  • 热稳定性‌:优异的热稳定性,温度系数为50ppm/°C。
  • 保护特性‌:具有内部电流限制、热过载保护和短路保护。
3. 应用
  • 多功能电源供应
  • 板上电压调节
  • 可编程电压供应
  • 精密电流供应
  • 恶劣环境应用
4. 封装与认证
  • 封装‌:标准3引脚晶体管封装,包括TO-3、TO-39等。
  • 认证‌:TID合格,可承受30krad(Si)的辐射剂量。
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入输出电压差、工作结温、存储温度等。
  • 静电放电(ESD)等级‌:符合HBM ±4000V标准。
  • 推荐工作条件‌:包括输入电压范围、工作环境温度等。
  • 热信息‌:提供了不同封装下的热阻参数。
  • 电气特性参数‌:包括参考电压、最小负载电流、线性调整率、负载调整率、调整引脚电流等,详细列出了不同测试条件下的参数值。
6. 典型性能特性
  • 提供了负载调整、电流限制、调整电流、压差电压、温度稳定性、最小工作电流等典型性能曲线图。
7. 应用与实施
  • 应用信息‌:包括调整输出电压的示意图和典型应用电路。
  • 电源推荐‌:讨论了热调节对电源稳定性的影响,并提供了示例图。
8. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:提供了接收文档更新通知的方法。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E在线社区,方便用户交流和获取支持。
  • 商标与静电放电警告‌:提醒用户注意相关的商标信息和静电放电保护。
