在当今的工业自动化领域,不同品牌的PLC常常需要协同工作以实现复杂的生产流程控制。本项目旨在借助捷米特JM-PN-CCLK网关模块,成功建立CCLink与Profinet之间的稳定高效通讯链路,实现数据的无缝交换中做为从站使用,连接到CCLINK总线中做为从站使用。接下来为大家介绍一下协议转换网关模块。
三菱PLC系统中的网络配置捷米JM-PN-CCLK
1, 注意几个参数设置的方式:
CCLINK站地址:通过拨码设置CCLINK 波特率:通过通讯设置 CCLINK 占用站数:通过通讯设置(每个站支持最大 12 字节的通讯数据)
2, 在 GX Works2 软件中新建一个项目,在 CC Link 的设置中,如下图所示。举例,定义输入寄存器的地址是 D1000,输出寄存器的地址是 D2000。
3, 点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。
4, 在PN主站中,将模块的波特率和占用站数设置与 PLC 设置一致,然后 CCLINK 应该可以成功连接。如下图所示,word_1 中第一个 0x04 表示波特率设置为 4(10Mbps),第二个 0x04 表示占用 4 个站。
5, CCLINK 波特率列表:
6, CCLINK 数据量列表:
7, 在 GX Works2 软件中,在线监视缓冲存储器,如下图所示。可以通过软件元列表进行在线修改和监视寄存器的值。
配置 PROFINET 从站
1.在博途中新建一个项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加捷米JM-PN-CCLK网关的 GSD 文件。
2.选择 GSD 文件所在的目录,点击安装:
3.在“设备和网络”中添加网关
4.给网关分配 PLC,构建 Profinet 链接
5.双击网关的图标,进入设备视图,设置网关的 IP 地址、子网掩码、设备名称。
6.在线访问----修改实际 PLC 和网关的 IP 地址和名称(IP 地址要和实际的 PLC 地址在同一网段,名称要和网关一致)
7.配置读写数据
8.将程序编译下载即可实现 S7-1200 读写捷米JM-PN-CCLK网关的数据。
总结
综上所述,捷米特JM-PN-CCLK网关模块在Profinet与CC Link的通讯连接中发挥了关键作用,成功实现了跨品牌 PLC 之间的数据交互与协同控制,为工业自动化生产系统的优化升级提供了有力的技术支持与保障。
