TPS799L 采用晶圆芯片级封装的 200mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS799L 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器具有出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗 40 μA(典型值)的极低接地电流。
TPS799Lxx 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,在 200mA 输出下产生的典型 100mV 压差。TPS799L 使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。当使用 EN 拨动开关启动器件时,TPS799L具有浪涌电流保护功能,可立即钳位电流。
*附件:TPS799Lxx 具有内置浪涌电流保护功能的 200mA 低压差线性稳压器数据表l.pdf
所有器件均在 T 的温度范围内完全指定 J = –40°C 至 +125°C,采用扁平、芯片大小的球栅阵列 (DSBGA) 封装,非常适合无线手机和 WLAN 卡。
特性
  • 具有 EN 的 200mA 低压差稳压器
  • 提供多种输出电压版本:
    • TPS799L:采用创新的工厂 EEPROM 编程实现 5.2 V 至 6.2 V 的固定输出
    • TPS799L57:5.7V 输出
    • TPS799L54:5.4V 输出
    • TPS799:小于 5.2V 的输出选项
  • 带 EN Toggle 的浪涌电流保护
  • 低 I Q :40 微安
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 66 dB
  • 具有低 ESR、2.0μF 典型输出电容,保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总精度(负载、线路和温度)
  • 极低压差: 100 mV
  • 封装:5 凸点、薄型、1mm × 1.37mm DSBGA
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS799Lxx
  • 类型‌:具有内置浪涌电流保护功能的200mA低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:提供高电源抑制比(PSRR)、低噪声、快速启动和优异的负载及线性瞬态响应,同时保持超低静态电流。
2. 主要特性
  • 输出电压‌:多种固定输出版本可选,范围从5.2V到6.2V(TPS799L57为5.7V)
  • 输出电流‌:最大200mA
  • 静态电流(IQ) ‌:典型值为40μA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:66dB @ 1kHz
  • 压差电压‌:典型值为100mV
  • 内置功能‌:浪涌电流保护、过压锁定(UVLO)、热关断保护
3. 应用
  • 无线手持设备‌:如手机、无线LAN、蓝牙设备等
  • 射频(RF)应用‌:如压控振荡器(VCO)
  • 便携式组织器和个人数字助理(PDA)
4. 封装与尺寸
  • 封装‌:5焊球、薄型、1mm × 1.37mm的DSBGA(die-sized ball grid array)封装
  • 尺寸‌:1.57mm × 1.20mm
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、工作结温等
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压、输出电流和工作结温的范围
  • 热信息‌:提供了热阻参数,如结到环境的热阻(RθJA)
  • 电气特性参数‌:详细列出了输出电压准确度、线性调整率、负载调整率、压差电压、输出电流限制、静态电流、关断电流等参数
6. 典型性能特性
  • 提供了负载调整、输出电压与结温关系、压差电压与输出电流/输入电压关系、静态电流与输出电流/输入电压关系、PSRR与频率关系等典型性能曲线图
7. 应用与实施
  • 输入和输出电容要求‌:推荐使用0.1μF至1μF的低ESR电容来改善瞬态响应和噪声抑制
  • 噪声优化‌:通过连接噪声抑制电容(CNR)来进一步降低输出噪声
  • 瞬态响应‌:讨论了增加输出电容对瞬态响应的影响
  • 最小负载要求‌:为确保指定精度,需要至少500μA的负载电流
8. 布局指南
  • 改善PSRR和噪声性能的板布局建议‌:建议使用单独的输入和输出地平面,并直接连接旁路电容到GND引脚
  • 热保护‌:讨论了热保护机制及其对设计的影响
9. 设备与支持
  • 评估模块(EVM) ‌:提供TPS799xx评估模块以帮助初始电路性能评估
  • SPICE模型‌:可用于电路性能的计算机仿真分析
  • 相关文档和链接‌:提供了技术文档、支持资源、工具和软件的快速访问链接
