脑电伪迹系列之脑电伪迹处理与技术剖析
在上一篇系列文章中了解到,脑电信号反映大脑神经元活动,在神经科学研究、临床诊断、脑机接口等领域应用广泛。但脑电信号幅值微弱极易受伪迹干扰 。这些伪迹降低信号信噪比,增加数据变异性,导致实验结果偏差。例如在癫痫诊断中,脉搏伪迹可能被误判为癫痫样活动影响诊断准确性。所以,有效处理脑电伪迹是获取可靠脑电数据的关键。
HUIYING
不同类型脑电伪迹
去除脑电伪迹的过程也称为脑电信号预处理,预处理通常包括剔除无用电极--滤波--重参考--基线校正--坏段剔除和插值分析--独立成分分析等,目的是去除噪声和伪迹,提高信号质量。以下将介绍在此过程中所采用的脑电伪迹处理技术。
HUIYING
脑电伪迹处理技术
滤波(Filtering)
1.低通滤波:通过设置截止频率,保留低频脑电信号。处理肌肉活动伪迹时,能有效去除高频噪声。
2.高通滤波:保留高频信号,衰减低频信号。可有效去除因出汗或电极接触不良导致的基线漂移
3.带通滤波:保留特定频率范围内的信号,去除其他频段信号。去除工频干扰(如 50Hz 或 60Hz)时,能精准保留脑电信号有效频率范围,抑制干扰频率。
4.陷波滤波:去除特定频率范围内干扰信号,如 50Hz 或 60Hz 的工频干扰,能在不影响其他频率信号的情况下,有效抑制工频噪声
5.自适应滤波:根据信号变化自动调整滤波器参数。处理眼电伪迹时,将眼电信号作为参考信号,实时估计噪声并从原始信号中减去,以达到最佳滤波效果。
脑电
不同伪迹波形及干扰频段
脑电高通、低通滤波效果图
参考(Re-reference)
重参考通常在滤波等基础预处理步骤之后进行。不同个体或设备在采集脑电信号时,由于参考电极的差异,会造成信号参考标准不一致。重参考能够统一标准,让不同来源的数据具备可比性。
当脑电信号中的工频干扰、肌电伪迹等通过滤波初步去除,信号相对稳定时,再开展重参考操作,效果更佳,避免过度处理带来的负面影响。
脑电脑电信号处理中常见参考点
脑电信号A(细线)和B(粗线)在不同参考点下电压值重合率不同
需要注意的是,由于不存在理想参考点,需要在不同参考电极下观察电极,选择处于中心导联线上的参考点,避免采用噪声高的参考点。通常情况下采用平均乳突或平均耳垂作为参考。
基于信号分解的方法
1.独立成分分析(ICA):
ICA是一种基于统计学的盲源分离技术,其核心假设是EEG信号由多个独立的源信号线性混合而成。通过ICA,可以将EEG信号分解为独立成分,进而识别并去除伪迹。
脑电
脑电信号中的独立源信号成分
在 EEG 分析中,输入矩阵 X 的行代表不同电极上记录的 EEG 信号,列代表不同时间点的测量值。ICA 要找到一个 “分解” 矩阵 W,将多通道头皮数据分解为时间上独立且空间固定的分量之和,输出数据矩阵 U = WX 的行就是 ICA 分量激活的时间过程。逆矩阵 inv(W)的列给出每个头皮传感器上各个分量的相对投影强度,赋予每种成分头皮形貌,为成分的生理起源提供证据。
脑电
ICA将EEG进行盲源分离
脑电
去除伪迹信号源后重新合成纯净EEG
ICA是目前最普遍用于去除EEG信号中眼电、肌电等伪迹的方法,优势在于能够较为可靠的去除眼电、肌电伪迹。
HUIYING
其他源分解方法
经验模态分解(EMD):自适应的信号分解方法,把复杂信号分解为多个固有模态函数(IMF),通过分析 IMF 去除含伪迹部分再重构信号,但存在模态混叠问题,影响伪迹去除效果。
小波分解:将信号分解到不同尺度和频率的小波系数上,对系数进行阈值处理去除伪迹后重构信号,能在不同分辨率下分析信号,但选择合适的小波基和阈值较困难。
常用脑电伪迹处理工具
1.EEGLAB
基于 Matlab 的脑电信号处理工具包,集成多种伪迹处理算法,如 ICA、滤波等。拥有直观图形界面,方便用户导入、处理和分析脑电数据。还支持时间频率分析、事件相关电位处理等功能,并提供丰富插件扩展,满足不同研究需求。处理多通道脑电数据时,其 ICA 算法可快速分离出伪迹成分,方便用户进行去除操作。
2.FieldTrip
用于 MEG、EEG 等数据分析的 MATLAB 工具包,提供丰富的预处理和分析方法。在伪迹处理方面,支持滤波、坏通道修复等功能。支持多种数据格式,方便处理不同设备采集的数据。用户可编写 MATLAB 脚本,利用其高级函数实现个性化分析流程,满足复杂研究需求。
3.MNE
基于 Python 的开源工具,用于探索、可视化和分析神经生理数据。包含自动检测和插值坏通道、ICA 等伪迹处理功能。
4.BrainVision Analyzer 2
专注于 EEG 数据分析,提供全面的伪迹处理工具(如图)。在伪迹识别方面,有手动、自动和半自动模式。自动模式可通过设置梯度、幅度、最大 - 最小等标准自动检测伪迹;半自动模式结合了自动检测的客观性和手动调整的灵活性。在伪迹处理方面,涵盖滤波、重参考、ICA 等多种方法。对于 EEG - fMRI 等多模态数据中的特殊伪迹,还提供专门处理工具。处理同时包含多种伪迹的脑电数据时,能综合运用多种工具,有效去除伪迹,提高信号质量。
脑电
HUIYING
回映产品
了解多种脑电伪迹处理策略、技术及常用工具后,可知优质脑电采集设备对获取高质量脑电信号意义重大。可穿戴32通道脑电采集仪就是这样的产品,它创新采用type-C转脑电电极,以简单轻便方式实现32通道采集。其结构与硬件特殊设计,不仅支持高原采集,还能减少环境因素导致的伪迹干扰,在复杂环境下稳定采集信号,为后续准确处理脑电信号、降低伪迹影响奠定良好基础。
适用领域: 多通道生理参数采集
基本参数
采样率:≤16KSPS,每个通道独立可控制;
共模抑制比:≥120dB
系统噪声:≤5uVrms
模数转换率:24位
输入信号范围:±375mVpp
通频带:直流耦合放大,保留全部低频信号
事件同步输入:无线同步,时间精度<1ms
供电方式:可充电锂电池
工作时间:单电池供电不低于4小时
优势:可支持高原环境采集
