贴片电解电容焊接技巧_电解电容焊接方法
电容器
229人已加入
贴片电解电容焊接步骤
1、预热
将焊锡机接上电源,将电烙铁预热。
贴片
2、识别
贴片电阻、电容的焊接方法大致是一样的,焊接点也很相似都是平铺的两个接触点,但电容的接触点中间有一条白线用以区分电阻的焊接点。贴片电阻、电容的体积都很小,有的仅有两三根头发大而贴片电阻已。电阻一般都是黑色的,在背面商标有相应的数字代表其规格。在电路板上也会有相应标识标出其位置。如在相应的电阻焊接点旁边标有“R+数字”,对应焊接上即可。这电阻是不分正负无正极的而贴片电容且不一定。负极无正负极贴片电容一般为小正方形,其四面都可以贴片做焊接面。电容有正负极的电容相对较大,电容只有一个焊接面,在背面上标有一条深色的直线的为正极,在电路板上标有“C+数字”的焊接点位电容的焊接点,有“+”号的一端有正负极为正极。
3、定位
先用电烙铁熔一点焊锡到其中一个焊接点,再用镊子夹取贴片电阻、电容放置焊接点上,再用电烙铁熔化刚点上去的焊锡,使电阻、电容的一端先焊接上,固定电阻、电容。注意:电阻和电容要正放在两个焊接点正中间,若偏差比较大,要用烙铁再次熔化焊锡,微调电阻、电容的位置使其正对中间即可。
4、焊接
先融一些焊锡到烙铁头尖端,再点去焊接点的另外一段即可。
5、修饰
在焊接好电阻、电容后,观察其焊接点是否合格美观。若不合美观,则应再焊,在点适当松香,使焊锡表面圆润。
手工焊接电解电容的方法及工艺要求
一、操作步骤:
1.取PCBA板至面前检查上一工位作业是否正确,然后将PCBA放入定位夹具中
2.取电解电容对准板上丝印将其插入(长脚为正)如图3示。
3.取烙铁及锡丝将其焊接如图4
4.剪脚,如图7(此作业有时会不存在)
5.自检是否有虚焊、短路、假焊等(判定标准如图7)
6.将焊接OK的板下拉
贴片
良好焊点判定标准
二、工艺要求:
1.作业员要戴静电环和手指套
2.电容要插到位,不能有浮高现象如图5示
贴片
电容插到位不能浮高
3.电容插入时注意极性,正负极不能插反如图1、2示
贴片
电容正负极不能插反
4.电容剪脚的高度在1~1.5MM如图6
5.部分电容插入时需要整形如图3示右边
6.使用无铅烙铁,烙铁的温度为:320°±20°
