数据手册#TLV717P 150-mA,低IQ,低压差电压调节器,带主动输出放电和启用功能
TLV717P 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流 LDO 具有出色的线路和负载瞬态性能,专为功率敏感型而设计 应用。这些器件的典型精度为 0.5%。
TLV717P 系列提供电流折返功能,可通过 负载电阻降低。电流折返开始的典型值为 350 mA;这 输出短路电流限制值的典型值为 40 mA。
*附件:TLV717P 适用于便携式设备且具有折返电流限制功能的 150mA 低压差稳压器 数据表.pdf
此外,这些器件在有效输出电容仅为 0.1 时保持稳定 μF 的此功能允许使用具有更高偏置电压和 温度降额。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
TLV717P 系列采用 1mm × 1mm DQN 封装,非常适合 手持应用程序。TLV717P 提供有源下拉电路,可快速对输出放电 负荷。
特性
  • 极低压差:150mA 时为 215mV
  • 精度:0.5%(典型值)
  • 低 I Q :35 μA
  • 提供固定输出电压:
    1.2 V 至 5 V
  • 高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 70 dB
    • 1 MHz 时为 50 dB
  • 有效输出电容
    0.1 μF 时保持稳定
  • 折返电流限制
  • 封装:1mm × 1mm DQN ^(1)^ ^(2)^
参数
电压调节器
方框图
电压调节器
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV717P
  • 类型‌:适用于便携式设备,具有折返电流限制功能的150mA低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:低静态电流、高精度、高电源抑制比(PSRR)、稳定输出电容低至0.1μF、折返电流限制
2. 主要特性
  • 输出电压‌:固定输出电压版本可选,范围从1.2V到5V
  • 输出电流‌:最大150mA
  • 静态电流(IQ) ‌:35μA
  • 压差电压(VDO) ‌:在150mA输出时低至215mV
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:-70dB @ 1kHz,-50dB @ 1MHz
  • 封装‌:1mm × 1mm DQN封装,适合手持设备
3. 应用
  • 便携式设备‌:如PC、笔记本、智能手机、便携式电子设备和电池供电设备
  • 电子销售点(POS)系统
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DQN(4引脚X2SON)
  • 尺寸‌:1.00mm × 1.00mm
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、使能电压、结温等
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压、输出电压、使能电压和工作结温的范围
  • 热信息‌:提供了各种热阻参数,如结到环境的热阻(RθJA)
  • 电气特性参数‌:详细列出了输出电压准确度、线性调整率、负载调整率、压差电压、静态电流、关断电流、PSRR、输出噪声电压等
6. 折返电流限制
  • 特点‌:输出电流随负载电阻的减小而逐渐降低,防止过载损坏
  • 短路电流限制‌:典型值为40mA
7. 应用与实施
  • 输入和输出电容要求‌:推荐使用X5R或X7R型陶瓷电容,输出电容有效值应大于0.1μF
  • dropout电压‌:讨论了dropout电压与输出电流的关系及其对PSRR和瞬态响应的影响
  • 瞬态响应‌:增加输出电容可以减少过冲和下冲幅度,但会增加瞬态响应持续时间
8. 布局指南
  • 电容放置‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备引脚
  • 地平面设计‌:建议使用单独的输入和输出地平面,以改善AC性能
9. 设备与支持
  • 评估模块(EVM) ‌:提供TLV71733PEVM-072评估模块以支持初始电路性能评估
  • 相关文档‌:提供了TLV71733PEVM-072评估模块用户指南等相关文档
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E在线社区和设计支持资源
