ADRF5301 SPDT 37 GHz至49 GHz硅开关技术手册
概述
ADRF5301 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SPDT) 开关。
ADRF5301 专为 37 GHz 至 49 GHz 的 5G 应用而开发。该器件具有 1.4 dB 的低插入损耗、30 dB 的高隔离以及 28 dBm 平均值和 36 dBm 峰值射频 (RF) 输入功率处理能力。
ADRF5301 包含一个负电压发生器 (NVG),由施加到 VDD 引脚的 3.3 V 单一正电源供电。该器件采用兼容互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低电压晶体管至晶体管逻辑 (LVTTL) 的控制。
ADRF5301 采用符合 RoHS 标准的 20 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADRF5301 SPDT 37 GHz至49 GHz硅开关技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试仪器仪表
  • 蜂窝基础设施毫米波 5G
  • 军用无线电、雷达和电子对抗 (ECM)
  • 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
    特性
  • 反射式设计
  • 低插入损耗:1.4 dB(典型值)
  • 高隔离:30 dB(典型值)
  • 高输入线性度:
    • P0.1dB:36 dBm
    • 输入 IP3:52 dBm
  • 高 RF 功率处理能力
    • 平均值为 28 dBm
    • 峰值为 36 dBm
  • 单电源供电:3.3V
  • 内部 NVG
  • RF 建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):50 ns
  • 20 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装
框图
SPDT
引脚配置
SPDT
接口示意图
SPDT
ADRF5301有一个电源引脚(VDD)和一个控制引脚(CTRL)。图14显示了电源引脚的外部元件和连接。VDD引脚通过一个100pF多层陶瓷电容去耦。器件引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。偏置和工作不需要其它外部元件,但当RF线路偏置电压不为0v时,RF引脚上的DC隔直电容除外。详情参见“引脚配置和功能描述”部分。
SPDT
RF端口内部匹配50欧姆,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图15所示为参考的CPWG RF走线设计,RF基板采用8密耳厚的Rogers R04003电介质材料。对于2.2密耳的成品铜厚度,建议使用14密耳宽、7密耳间隙的RF走线。
SPDT
