CC2564C双模Bluetooth®控制器数据手册
CC2564C是一款双模Bluetooth®控制器,是德州仪器(TI)生产的一款完备的蓝牙BR、EDR和低功耗HCI解决方案。它基于TI第七代蓝牙核心,提供久经验证的解决方案,并符合蓝牙4.2标准。该器件能够降低设计工作量并缩短上市时间,适用于多种蓝牙应用场景。
数据表:*附件:CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器 数据手册.pdf
特性
TI 的单片 蓝牙®解决方案支持蓝牙基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 以及低功耗 (LE);提供两种型号:
• 符合标准的蓝牙 4.2 组件(声明 ID:D032801);最高可兼容 HCI 层
• 针对尺寸受限和低成本设计进行了高度优化:
– 单端 50Ω 射频 (RF) 接口
– 封装尺寸:76 引脚,间距为 0.6mm,8mm×8mm (VQFNP-MR)
• BR 和 EDR 特性 包括:
– 最多可支持七个有源器件
– 散射网:支持多达三个微微网同时运行,其中一个作为主网络,另外两个作为从网络
– 同一微微网中支持多达两条同步面向连接 (SCO)链路
– 支持所有语音空中编码 - 连续可变斜率增量(CVSD) 编码、A 律编码、μ 律编码、改良型子带编码 (mSBC) 以及透明编码(未编码)
– 为 HFP 1.6 宽带语音配置文件 (WBS) 或 A2DP配置文件提供辅助模式,旨在降低主机处理负荷和功耗
– 以增强的 QoS 支持多种蓝牙配置文件
• 低耗能 特性 包括:
– 多种嗅探实例紧密结合,最大程度降低功耗
– 针对低功耗模型进行独立缓冲,允许大量实施多种不同连接,同时不影响 BR 或EDR性能
– 适用于 BR、EDR 和低功耗模式的内置共存和优先级处理
– 链路层拓扑散射网功能 - 可以同时作为外围设备和中央设备
– 最多支持 10 个器件的网络
– 最大程度提升通道利用率的时间线优化算法
• 最佳蓝牙 (RF) 性能(TX 功率、RX 灵敏度、阻断)
– 第一类 TX 功率高达 +12dBm
– 内部温度检测和补偿,确保 RF 性能在温度范围内变化最小,无需使用外部校准
– 适应时间最短的改进型自适应跳频 (AFH) 算法
– 范围更大,涵盖其他仅提供低功耗模式的解决方案范围的二倍
• 延长电池寿命并简化设计的高级电源管理
– 片上电源管理,包括直接连接电池
– 激活、待机和扫描蓝牙模式的功耗较低
– 可最大程度降低功耗的关断和休眠模式
• 物理接口:
– 支持最高蓝牙数据速率的 UART 接口
– 最高速率为 4Mbps 的 UART 传输层 (H4)
– 最高速率为 4Mbps 的三线制 UART 传输层(H5)
– 完全可编程数字脉冲编码调制 (PCM) - 集成电路内置音频总线 (I2S) 编解码器接口
• 支持在 MCU 和 MPU
引脚图
双模
功能框图
双模
应用场景
CC2564C适用于需要蓝牙连接的各种应用场景,包括但不限于:
  1. 智能设备 :如智能手机、平板电脑、智能手表等。
  2. 音频设备 :如蓝牙耳机、蓝牙音箱等。
  3. 医疗设备 :如蓝牙体温计、蓝牙血压计等。
  4. 汽车电子设备 :如蓝牙车载音响、蓝牙车载电话等。
