TLV70012-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、高电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为为功率敏感型负载供电的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,用于检测故障情况。
此外,这些器件在仅 0.1μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:TLV700xx-Q1 汽车级、300mA、低 IQ、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 2% 准确率
  • 低 IQ:35μA
  • 固定输出电压:1.2V 和 1.8V
  • 高 PSRR:68dB (在 1kHz)
  • 有效电容为 0.1μF(1) 时稳定
  • 热关断和过流保护^(1)^
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV700xx-Q1 系列(包括 TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1)
  • 应用‌:专为汽车应用设计,适用于汽车头单元、摄像头传感器和模块、抬头显示器(HUD)、车联网控制单元等
  • 特点‌:AEC-Q100 认证,低静态电流(IQ),低压差(LDO)线性稳压器,提供固定输出电压(1.2V 和 1.8V),高精度(2%),高 PSRR(68dB at 1kHz),热关断和过流保护
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2V 至 5.5V
  • 输出电压‌:固定版本,1.2V 和 1.8V
  • 输出电流‌:300mA
  • 静态电流(IQ) ‌:35μA
  • 精度‌:±2%
  • PSRR‌:68dB at 1kHz
  • 稳定性‌:仅需 0.1μF 有效输出电容即可稳定工作
  • 封装‌:SOT-23-THIN(DDC)5 引脚封装
3. 电气特性
  • 线性调整率‌:例如 TLV70018-Q1 在 10mA 输出时,ΔVOUT/ΔVIN 为 15mV
  • 负载调整率‌:例如 TLV70018-Q1 在 0mA 至 300mA 输出范围内,ΔVOUT/ΔIOUT 为 115mV
  • 输出电流限制‌:例如 TLV70018-Q1 为 320mA 至 860mA
  • 关机电流‌:在 EN 引脚电压低于 0.4V 时,关机电流为 1μA(典型值)
  • 启动时间‌:约 100μs(从 EN 引脚断言到 VOUT 达到 0.98 × VOUT(NOM))
4. 保护功能
  • 热关断‌:当结温超过约 165°C 时,输出被禁用,以保护设备免受过热损坏
  • 过流保护‌:内置电流限制功能,防止在故障条件下损坏设备
5. 应用信息
  • 典型应用‌:适用于需要低噪声、高 PSRR 和低静态电流的电源敏感应用
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备引脚放置,以改善 AC 性能
  • 电容要求‌:推荐在输入和输出端使用 1μF 陶瓷电容,以提供稳定性和良好的瞬态性能
6. 热信息
  • 热阻参数‌:提供了结到环境(RθJA)、结到外壳(RθJC)等热阻参数
  • 功率耗散‌:与输入电压和负载条件相关,可通过公式计算
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23-THIN(DDC)
  • 尺寸信息‌:提供了详细的封装尺寸和引脚布局图
8. 文档支持
  • 提供了设备命名规则、封装安装建议、相关文档链接、支持资源等
