LP5907系列 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压差稳压器数据手册
LP5907 是一款低噪声 LDO,可提供高达 250mA 的输出电流。LP5907 专为满足射频和模拟电路的要求而设计,具有低噪声、高 PSRR、低静态电流和低线路或负载瞬态响应系数。LP5907 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容器即可提供一流的噪声性能,并能够远程放置输出电容器。
该器件设计为与 1μF 输入和 1μF 输出陶瓷电容器一起工作 (无需单独的噪声旁路电容器)。
*附件:LP5907 250mA、低噪声、低 IQ LDO 数据表.pdf
该器件提供 1.2V 至 4.5V 的固定输出电压,步长为 25mV。请联系德州仪器 (TI) 销售人员,了解特定的电压选项需求。
特性
  • 有关更新的产品组合设备,请参阅TPS7A20
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.2V 至 4.5V
  • 使用 1μF 陶瓷输入和输出电容器时保持稳定
  • 无需噪声旁路电容器
  • 远程输出电容器布局
  • 热过载和短路保护
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 低输出电压噪声:< 6.5μVRMS
  • PSRR:82dB (1kHz)
  • 输出电压容差:±2%
  • 极低 IQ (使能):12μA
  • 低压差:120mV(典型值)
  • 使用 LP5907 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
模拟电路
方框图
模拟电路
1. 产品概述
  • 型号‌:LP5907
  • 应用‌:适用于智能手机、平板电脑、通信设备、数字相机、工厂自动化等领域
  • 特点‌:低噪声、低静态电流(IQ)、低压差(LDO)线性稳压器,提供高达250mA的输出电流,具有高电源抑制比(PSRR)和低输出电压噪声
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:1.2V 至 4.5V(以25mV为步长)
  • 输出电流‌:高达250mA
  • 静态电流(IQ) ‌:启用时仅为12μA
  • 输出电压容差‌:±2%
  • PSRR‌:82dB at 1kHz
  • 输出电压噪声‌:< 6.5μV RMS
  • 封装类型‌:DSBGA、X2SON、SOT-23等多种封装
3. 电气特性
  • 线性调整率‌:例如,在VOUT=1.2V,IOUT=1mA时,ΔVOUT/ΔVIN为0.02%/V
  • 负载调整率‌:IOUT=1mA至250mA范围内,ΔVOUT/ΔIOUT为0.001%/mA
  • 输出电流限制‌:短路电流限制为250mA至500mA
  • 启动时间‌:从EN引脚电压上升到VIH到VOUT达到95%的VOUT(NOM)的时间为80μs至150μs
  • 热关断‌:结温上升到约160°C时,输出被禁用以保护设备
4. 保护功能
  • 热过载保护‌:通过热关断功能防止设备因过热而损坏
  • 短路保护‌:内置短路电流限制功能
5. 应用信息
  • 典型应用‌:适用于RF和模拟电路,提供低噪声、高PSRR、低静态电流和低线性或负载瞬态响应
  • 外部电容‌:输入和输出端均需连接至少1μF的陶瓷电容,以确保稳定性和良好的瞬态响应
  • 远程电容放置‌:输出电容可以远程放置,最大距离可达10cm
6. 热信息
  • 热阻参数‌:提供了不同封装类型的结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)等参数
  • 功率耗散‌:与输入电压、输出电压和负载电流相关,可通过公式计算
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括DSBGA、X2SON、SOT-23等多种封装
  • 尺寸信息‌:提供了详细的封装尺寸和引脚布局图
8. 文档支持
  • 提供了WEBENCH® Power Designer工具链接,用于创建自定义设计
  • 提供了相关文档链接、支持资源、商标信息、静电放电(ESD)注意事项等
