ADRF5424载波裸片,硅SPDT开关,100MHz至60GHz技术手册
概述
ADRF5424是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用连接在砷化镓(GaAs)载波衬底上的硅工艺制造。该衬底集成了芯片和引线装配焊盘,且器件底部经过金属化处理并接地。
该器件的工作频率范围为100 MHz至60 GHz,在55 GHz时提供优于1.5 dB的插入损耗和35 dB隔离性能。ADRF5424的通过路径和热切换均具有27 dBm(高达40 GHz时)的RF输入功率处理能力。
ADRF5424在+3.3 V正电源电压和-3.3 V负电源电压下分别消耗14 μA和120 μA的低电流。该器件具有互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5424设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。
数据表:*附件:ADRF5424载波裸片,硅SPDT开关,100MHz至60GHz技术手册.pdf
应用
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
    特性
    • 超宽带频率范围:100 MHz 至 60 GHz
  • 反射式设计
  • 用于线焊和带状键合的焊盘
  • 低插入损耗
    • 1.0 dB 典型值,最高 18 GHz
    • 1.3 dB 典型值,最高 44 GHz
    • 1.5 dB 典型值,最高 55 GHz
  • 高输入线性度
  • P1dB:28 dBm(典型值)
  • IP3:50 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
    • 直通路径:27 dBm,高达 40 GHz
    • 热切换:27 dBm,高达 40 GHz
  • 无低频杂散信号
  • RF 建立时间(50% VCTRL 至 0.1 dB 的最终 RF 输出):17 ns
  • 14 焊盘、2.471 毫米 x 2.571 毫米、载体上裸片 [CHIP]
    框图
    SPDT开关
    引脚配置
    SPDT开关
    接口示意图
    SPDT开关
