在城市遍布的二次供水泵站中,通常配备多台水泵以满足不同时段的供水需求。以3台水泵为例,PLC(可编程逻辑控制器)依据预设的逻辑和算法来控制水泵的循环启动,以两启一停的逻辑实现三个水泵的循环开关。。通过这种循环启动方式,既能确保供水的连续性和稳定性,又能合理分配水泵的运行时间,延长设备使用寿命。
管理痛点
远程监控困难:传统泵站通常缺乏有效的远程监控手段,工作人员需要现场巡检才能了解设备运行状态,难以及时发现故障,导致维修不及时,影响供水。
数据采集与分析不足:无法实时、准确地采集水泵的运行数据,如流量、压力、电流、电压等,难以对设备性能进行全面评估和优化,不利于制定科学的维护计划。
设备协同性差:多台水泵之间的协同控制依赖于固定的逻辑程序,难以根据实际供水需求灵活调整,在复杂工况下可能出现供水不足或能源浪费的情况。
故障预警能力弱:缺乏对设备潜在故障的预测和预警机制,往往在设备发生故障后才进行维修,造成较长时间的停水,给居民生活和工业生产带来不便。
解决方案
物通博联推出以工业智能网关为中心的供水泵站数采监控系统方案,能够接入水泵PLC实时采集水泵启停、流量、压力等数据,利用4G/5G、WiFi或以太网等通信方式,将采集到的数据安全、稳定地传输到云平台或本地监控中心。从而实现对泵站的远程监控、故障告警、远程控制、远程维护等操作,实现对供水泵站的远程精准管控,提高工作效率,确保供水安全。
实现功能
实时监控:用户可以通过监控中心的大屏幕或手机实时查看供水泵站内各水泵的运行状态、设备参数以及如压力、流量、水位等,实现对泵站运行情况的全方位实时监控。
远程控制:授权用户可在任何有网络连接的地方对水泵进行远程控制,包括启动、停止、调整运行频率等操作,方便快捷地应对各种突发情况和不同的供水需求。
数据分析:通过对数据进行可视化处理,生成趋势曲线、报表等,帮助管理人员了解设备运行状况,发现潜在问题,为设备维护和优化运行提供数据支持。
故障告警:当设备发生故障时,立即通过短信、邮件、微信推送等多种方式向相关人员发送报警信息,告知故障类型和位置,以便迅速采取维修措施,减少停水时间。
运维管理:建立规范化、可视化的运维工单管理机制,实时记录运维工单的负责人员、处理进度、执行时间、操作日志等信息,以便于进行管理、审核和回退等操作。
远程维护:工程师无需出差即可对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,提高工作效率与管理水平,减少出差频率与额外花销。
