数据手册#TPS7A7300 3-A,低VIN (1.43-V),超低压差稳压器,具有电源正常和启用功能
TPS7A7300 低压差 (LDO) 稳压器专为需要极低压差能力(3 A 时为 240 mV)且输入电压为 1.5 V 至 6.5 V 的应用而设计。TPS7A7300 提供 0.9 V 至 3.5 V 的创新、用户可配置的输出电压设置,从而消除了外部电阻器和任何相关误差。
TPS7A7300具有非常快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器配合使用时保持稳定,并且在线路、负载和温度范围内支持优于 2% 的精度。软启动引脚允许应用程序减少负载中的浪涌。此外,漏极开路、电源就绪信号允许对电源轨进行排序。
TPS7A7300 采用 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。
*附件:TPS7A7300 3A、快速瞬态、低压差稳压器数据表 .pdf
特性
  • 低压差电压:3 A 时为 240 mV
  • V IN 范围:1.5 V 至 6.5 V
  • 可配置固定 V OUT 范围:0.9 V 至 3.5 V
  • 可调 V OUT 范围:0.9 V 至 5 V
  • 非常好的负载和线路瞬态响应
  • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 2% 精度的上划线、过载和过热
  • 可编程软启动
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 封装:5mm × 5mm、20 引脚 VQFN
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A7300
  • 应用‌:适用于无线基础设施、RF组件、机顶盒、PC和打印机、音频和视频设备等领域
  • 特点‌:3A快速瞬态响应、低压差电压稳压器,提供用户可配置的固定输出电压范围和可调输出电压范围,具有高精度、软启动功能和电源良好(PG)输出信号
2. 主要特性
  • 低压差电压‌:240mV at 3A
  • 输入电压范围‌:1.5V to 6.5V
  • 固定输出电压范围‌:0.9V to 3.5V(用户可配置)
  • 可调输出电压范围‌:0.9V to 5V
  • 输出电流‌:高达3A
  • 精度‌:超过线路、负载和温度的2%精度
  • 封装‌:5mm × 5mm,20-pin VQFN封装
3. 功能特点
  • 用户可配置输出电压‌:通过连接不同的输出电压设置引脚到地或悬空,实现0.9V至3.5V的可调输出电压
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载瞬态响应,适用于需要高稳定性电源的应用
  • 软启动功能‌:通过SS引脚实现软启动,减少启动时的浪涌电流
  • 电源良好(PG)输出‌:提供开漏电源良好信号,用于电源轨的排序
4. 电气特性
  • 线性调整率‌:例如,在VOUT=0.9V,IOUT=25mA时,ΔVOUT/ΔVIN为0.01%/V
  • 负载调整率‌:IOUT=25mA至3A范围内,ΔVOUT/ΔIOUT为0.1%/A
  • 输出噪声电压‌:例如,在VOUT=1.2V,IOUT=3A时,为39.46μV RMS
  • 热关断温度‌:约160°C(上升),约140°C(下降)
5. 保护功能
  • 热过载保护‌:通过热关断功能防止设备因过热而损坏
  • 短路保护‌:内置短路电流限制功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保内部电路正常工作前输出保持关闭状态
6. 应用信息
  • 典型应用‌:提供了使用ANY-OUT引脚和传统可调配置的典型应用电路
  • 外部电容‌:推荐使用10μF的陶瓷电容作为输入和输出电容,以实现最佳AC性能
  • 布局指南‌:提供了关于如何优化PCB布局以提高AC性能和稳定性的指南
7. 热信息
  • 热阻参数‌:提供了结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)等参数
  • 功率耗散‌:与输入电压、输出电压和负载电流相关,可通过公式计算
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20-pin VQFN封装
  • 尺寸信息‌:5mm × 5mm,包含引脚在内的详细尺寸信息
9. 文档支持
  • 提供了相关文档链接、支持资源、商标信息、静电放电(ESD)注意事项等
  • 提醒用户文档中的信息按“原样”提供,TI不承担任何明示或暗示的保证
