春回大地,农事渐起。中国各地进入春季田管和春耕备耕的关键期,各类新技术、新设备赋能农业生产,助力稳产增收。
不仅是把握农时需要争分夺秒,后期的分拣阶段更是“抢”字当头。
既要尽快将过磅称重、分拣打包,还要严守标准关、质量关、安全关,确保农产品到达消费者手中时的新鲜度和高品质。
应用案例:玉米尺寸检测
▷ 处理速度要求:单通道40个/min×12h=单日万个处理量
▷ 品质控制标准:尺寸(指定的宽度、高度和长度)公差±1mm
▷ 精准剔除目标:将次品率(错检、漏检)降至0.5%以下
该方案选用3D线激光轮廓测量仪GL-8160,横向轮廓数据最高4096点,最高每秒可采集49000条轮廓,并具备超宽的X轴视野和强大的抗干扰能力。其测量范围±41mm(F.S.=52mm),基准距离为160mm,Z轴重复精度可达0.6μm。
在这个“黑科技”的加持下,不但可以提高拣选的效率和准确性,减少了因人工拣选而产生的误差和浪费。还能够根据实际需求,灵活调整分类标准,满足多样化需求,为农产品生产商提供了更多高效精准的检测方案。
应用场景
外观缺陷检测
农产品初检前,通常含有破损或异物等问题。GL-8000通过高速扫描,能够迅速识别破损、含有异物的不合格产品,从而降低后续返工和资源浪费。
食品切割
GL-8000能够获取产品的完整尺寸数据,并且可与机器人协同工作,引导其按照既定的大小或尺寸进行精确切割。进一步降低了人为误差,提升了食品切割的一致性和稳定性。
密封性检测
农产品密封不严可能导致溢出、污染以及食品变质等一系列问题。GL-8000可捕获精准的密封部位数据,从而判别出密封不良的产品,及时剔除存在隐患的产品,避免了潜在的质量问题和食品安全风险。
