数据手册#TPS7A7100 1-A,超低压差稳压器,具有低噪声和电源良好
TPS7A7100 低压差 (LDO) 稳压器专为需要极低压差能力(1 A 时为 140 mV)且输入电压为 1.5 V 至 6.5 V 的应用而设计。TPS7A7100 提供 0.9 V 至 3.5 V 的创新、用户可配置的输出电压设置,从而消除了外部电阻器和任何相关误差。
TPS7A7100具有非常快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器配合使用时保持稳定,并在线路、负载和温度范围内支持优于 2% 的精度。软启动引脚允许应用程序减少负载中的浪涌。此外,漏极开路、电源就绪信号允许对电源轨进行排序。
*附件:TPS7A7100 1A 快速瞬态低压差稳压器数据表.pdf
TPS7A7100 采用 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN 封装以及 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。
特性
  • 低压差电压:1 A 时为 140 mV
  • VIN 范围:1.5 V 至 6.5 V
  • 可配置固定 VOUT 范围:0.9 V 至 3.5 V
  • 可调 VOUT 范围:0.9 V 至 5 V
  • 非常好的负载和线路瞬态响应
  • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 1.5% 精度的过划线、过载和过热
  • 可编程软启动
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 包:
    • 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN
    • 5 mm × 5 mm、20 引脚 VQFN
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A7100
  • 类型‌:1A快速瞬态、低压差(LDO)电压稳压器
  • 应用‌:适用于无线基础设施、RF组件、机顶盒、PC和打印机、音频和视频设备等
2. 主要特性
  • 低压差电压‌:140mV at 1A
  • 输入电压范围‌:1.5V to 6.5V
  • 固定输出电压范围‌:0.9V to 3.5V(用户可配置)
  • 可调输出电压范围‌:0.9V to 5V
  • 输出电流‌:高达1A
  • 精度‌:超过线路、负载和温度的1.5%精度
  • 封装选项‌:3mm × 3mm,16-pin VQFN和5mm × 5mm,20-pin VQFN
3. 功能特点
  • 用户可配置输出电压‌:通过连接不同的输出电压设置引脚到地或悬空,实现输出电压的灵活配置
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载瞬态响应,确保输出电压的稳定性
  • 软启动功能‌:减少启动时的浪涌电流,保护下游电路
  • 电源良好(PG)输出‌:提供开漏电源良好信号,方便电源轨的排序和管理
4. 电气特性
  • 线性调整率‌和‌负载调整率‌:确保在不同输入电压和负载条件下输出电压的稳定性
  • 输出噪声电压‌:低噪声设计,适合对噪声敏感的应用场景
  • 热关断和过流保护‌:内置热关断和过流保护功能,提高电路的可靠性和安全性
5. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了典型应用电路图,方便用户参考和设计
  • 外部电容推荐‌:建议使用陶瓷电容作为输入和输出电容,以提高电路的稳定性和性能
  • 布局指南‌:提供了关于如何优化PCB布局以提高电路性能的指南
6. 热信息
  • 提供了关于热阻、结温等关键热参数的信息,帮助用户在设计时考虑散热问题
7. 封装与尺寸
  • 详细介绍了两种封装选项的尺寸、引脚布局等信息
8. 文档支持
  • 提供了相关文档链接、支持资源等,方便用户获取更多关于TPS7A7100的信息和技术支持
