14路差分输出时钟抖动消除器SC6302,兼容HMC7044
SC6302是一款兼容HMC7044的高性能双环路整数、小数分频抖动衰减器,能够执行频率转换、选择参考信号并生成超低相位噪声的时钟提供给并行或串行(JESD204B)接口的高速数据转换器。SC6302提供14路低噪声且可配置的输出,可以灵活地匹配RF收发器系统中的许多不同器件接口,比如数据转换器、本振、发送/接收模块、FPGA和数字前端(DFE)ASIC。
SC6302可产生最多7对DCLK和SYSREF,符合JESD204B接口要求。该器件具有出色的串扰、频率隔离以及杂散性能,支持单端和差分输出频率。DCLK和SYSREF时钟输出可配置为不同的输出信号标准,如CML、LVDS、LVPECL和LVCMOS。
消除器
SC6302功能模块示意图
主要性能:
• 支持JEDEC JESD204B
• 超低RMS抖动
  48fs RMS Jitter(12kHz到20MHz)@2457.6M
  底噪:-153dBc/Hz@2457.6MHz
• PLL2可提供多达14路差分时钟
  最多7个SYSREF时钟
  时钟最大输出频率3.2GHz
  支持LVPECL,LVDS,CML等输出接口
• 支持最多2个缓冲压控振荡器(VCXO)输出
• 信号丢失(LOS)检测和无中断参考切换
• 4 个GPIO报警/状态指示器
• 支持最高3200MHz的外部VCO输入
• 工作温度:-40℃到85℃
• 工作电压:3.15V到3.45V
• QFN-68封装
应用场景:JESD204B时钟产生、无线基础设施(多载波GSM、LTE、W-CDMA)、数据转换器时钟、微波基带卡、相控阵参考分配
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
