安科瑞企业微电网能效管理平台:全面用电管理,助力双谈目标
一、双碳背景
发电侧的清洁替代、消费侧的电能替代是实现碳达峰、碳中和的必然途径,企业内部的供配用电结构也将受到影响。
企业内部分布式光伏、小型风力发电系统等新能源将大量接入;随着电动汽车的渗透率不断提高,企业内部将增加大量的充电桩;通过储能进行峰谷差套利,参与需求响应,实现柔性扩容,也可作为后备电源,储能系统成为企业内部电网的重要组成。
因此未来企业内部的供配电结构将由源(市政电网、分布式电源)、荷(充电桩之类的可控负荷、电能替代新增的负荷、其他重要负荷)、储能、控制中心组成一个小型发、配、用“微电网”系统,我们称之为“企业微电网”,实现双碳目标,用户侧的企业微电网是必然趋势。
二、企业现状
企业准备好迎接这样的改变了吗?
与大电网内的企业相比,广大的工商企业还普遍存在以下突出问题:
企业内部配电设施老旧,受限于原来的变电所空间、改造费用、审批手续,变压器扩容困难,难以支撑新增的大量电动车充电需求;
缺少全面的自动化、数字化的技术手段来实时监测整个内部电网的运行情况,分布式能源、储能的接入的风险不可见、不可控;尚未建立完整全面的能源计量体系,无从知晓碳排放的具体组成;
企业内部跟配用电有关的系统多且分散,各个子系统由不同厂家建设,相互独立,无法满足未来企业微电网情景下的互通互动的要求,用户无法通过一个平台集中掌握整体供、配、用情况;
企业自身对内部的供、配、用电情况运行保障能力弱,专业性不强,手段落后,未来企业的微电网更复杂,企业运行保障有问题。
双碳背景下企业微电网成为必然要求,但是企业的现状难以应对内部供配用电结构的改变,企业需要一套完整全面的一体化管理平台,实现企业微电网的协调有序运行,同时要保证企业用电的可靠、安全、节约、高效、低碳,要通过更智能化的手段降低对运行维护人员的专业性要求,减轻运维成本。
三、安科瑞解决方案
能效管理
在源、网、荷、储、充的各个关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据最新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、电能路由器等系统,保证企业微电网始终高效、稳定运行。
四、平台功能
能效管理
1、分布式光伏监控及分析
能效管理
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警;逆变器及电站发电量统计及分析;并网柜电力监测及发电量统计;电站发电量年有效利用小时数统计;发电收益统计;辐照度/风力/环境温湿度监测;发电功率模拟及效率分析;碳减排统计。
2、电能质量分析及治理
能效管理
电能质量分析
满足对A类电能质量分析装置的监测,电能质量监测全面,实时监测电能质量相关的稳态数据(三相不平衡度、电压及频率偏差、2-63谐波、0.5-62.5间谐波、电压波动、电压闪变)、暂态数据(电压暂升、电压暂降、电压短时中断)、瞬态数据(电压及电流瞬态),谐波频谱;电能质量SOE事件记录,高精度波形分析;通过ITIC/SEMI F47容忍度曲线标注暂态事件是否在合理区间;电能质量诊断(结合国家标准,自动生成电能质量诊断报告,判定具体指标是否合格)。
电能质量治理
通过有源无功补偿(SVG)缓解电压波动和闪变,通过有源滤波APF对负荷侧设备进行谐波治理,通过功率因数补偿控制器按照设置的逻辑自动投切电容;实时监测APF、SVG等电能质量治理装置的运行状态(包括补偿电流、电网侧电流、IGBT温度、电容电压等),当模块出现故障时及时进行报警,更快速的发现问题。
3、电力监控及电能管理
能效管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
4、变电所/配电房环境监控
能效管理
实现对35kV/10kV变电所、0.4kV配电房、铅酸电池室等供配电场所的环境监视,监视内容包括视频、门禁、门磁、烟感、温湿度、六氟化硫、震动、局放、铅酸电池等,发生异常时及时报警,并提供历史数据查询。
5、智慧消防
能效管理
AcrelEMS能方便的接入电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统,各子系统按照国家标准建设,子系统调试记录、拓扑结构、运行记录、故障报警自动上传至平台,通过平台实现对涉及电气安全和消防的子系统进行集中监控、统一管理,减轻了维护工作量。
6、电气安全
能效管理
电气接点测温
在电缆接头等电气连接点安装测温装置,实时感知接头温度,当温度超限时及时发送报警信息。
电气防火限流式保护器
在电动车充电等场所的末端回路安装电气防火限流式保护器,当线路发生短路故障时,能在150μs内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
IT配电系统绝缘监测
将IT配电监测统一纳入到医院的整体配电监测中,由护士站发现问题后上报改为监控中心直接收到报警,实现绝缘、超温、过载、通讯异常等故障报警。
7、智能照明
能效管理
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而精确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
8、建筑分类分项能耗分析
能效管理
建筑能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
满足政府对大型公建、重点用能单位能耗监管的要求、验收的要求;通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳。
9、预付费
能效管理
先付费、后用电,减少物业垫付电费风险;水费、电费、物业费同平台缴费,减少收费环节;公共区域电费分摊,减少物业运营成本;学生宿舍恶性负载识别,减少用电安全隐患;定时通断电,方便宿舍用电管理;支持手机APP、小程序、微信公众号、校园一卡通支付。
10、工商业储能监控
实时监测PCS和电池的运行状态,包括运行模式、功率控制模式,功率、电压、电流、频率等预定值信息、储能电池充放电电压、电流、SOC、温度、压力、流量。
故障告警储能电池充放电状态、交/直流过压/欠压、交/直流过流、频率过/欠告警、过温、过载、漏电保护等。
远程控制PCS启动、停止、功率设定、装置运行参数设定。
11、电瓶车及电动汽车充电管理
电瓶车充电解决方案
电瓶车充电桩支持多路插座输出,满足多车同时充电,实现集中充电管理,减少私拉乱接;通过满电自停、过载保护、短路保护等功能减少电气火灾发生风险和人生安全事故,异常状态远程报警;支持投币、刷卡、微信/支付宝扫码等多种支付手段。
电动汽车充电解决方案
提供交/直流充电桩,满足不同充电功率的要求,产品取得国网一纸证明;支持预约充电,实现定时、定量、定金额充电,可设置全时段单价和分时段单价设置;支持微信小程序、支付宝小程序、APP、刷卡支付,支持充电站查询;支持功率过载、插头被拔出、线路欠压、线路过压、漏电等故障报警。
12、运维管理
为设备建立电子档案,登记设备的品牌、型号、主要技术参数等信息,上传电子说明书和图纸,方便今后维护和备品备件管理。记录设备的日常检查、保养、维修记录,实现设备的全生命周期管理。
通过平台生成巡检工单,根据巡检周期自动生成并发送至巡检人员手机APP。巡检过程中发现缺陷后可关联生成消缺工单,消缺任务完成后由客户通过手机APP电子签名确认。平台接收到事故告警后可关联生成抢修工单,抢修人员根据工单要求到现场确认事故并完成抢修任务。
制定日常巡检计划并自动下发到手机APP,根据不同类型的设备定义巡检项目,固化巡检流程。巡检过程发现的缺陷登记并通过图片、视频上传,由后台专家给出更合理的解决方案。通过高标准巡检延长设备使用寿命、即时排除隐患,保证企业微电网的长期稳定运行。
13、智能巡检机器人
能效管理
通过智能巡检机器人代替人进行巡视与检查,实现 24 小时不间断巡视,增加企业内部供配电运行可靠性,主动发现问题,同时保障运维人员安全,降低人工运维成本。
14、碳排放统计
建立企业碳排放统计模型,并确定数据来源和采集方式,依照标准设置不同能源的碳排放系数;
通过能源计量表计、手工录入等方式采集碳排放统计涉及的各类数据,采集的数据包括煤/电/水/天然气/汽油/柴油/蒸汽等能源消耗数据、余热/余压/CO2等能源回收数据、可再生能源并网电量、能源初期购入/能源期末库存/能源账单等外购能源消耗数据;
碳排放统计,碳排放看板,展示碳排放总量、碳排放强度、单位面积碳排放量、人均碳排放量。
五、典型案例
工业园区案例之双汇第一工业园区
体育场馆案例之上海体育场
高速公路案例之巴马至凭祥高速公路
数据中心案例之无锡(惠山)国际数据中心
技术选型支持请联系安科瑞电气周女士18701808662
