数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、高电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为为功率敏感型负载供电的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,用于检测故障情况。
此外,这些器件在仅 0.1μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:TLV700xx-Q1 汽车级、300mA、低 IQ、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 2% 准确率
  • 低 IQ:35μA
  • 固定输出电压:1.2V 和 1.8V
  • 高 PSRR:68dB (在 1kHz)
  • 有效电容为 0.1μF(1) 时稳定
  • 热关断和过流保护^(1)^
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV700xx-Q1(包括TLV70018-Q1和TLV70012-Q1)
  • 类型‌:汽车级、低IQ、低压差(LDO)稳压器
  • 输出电流‌:300mA
  • 应用‌:适用于汽车电子系统,如车载娱乐系统、摄像头传感器、抬头显示器(HUD)和车联网控制单元等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,满足严格的温度范围和ESD等级要求
  • 高精度‌:输出电压精度达2%
  • 低静态电流‌:仅35μA,有助于延长电池寿命
  • 固定输出电压‌:提供1.2V和1.8V两种固定输出电压选项
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时达68dB,减少电源噪声对输出的影响
  • 低压差电压‌:在低输出电流下实现低压差,提高电源效率
  • 热保护和过流保护‌:增强电路的可靠性和安全性
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23-5(DDC)封装
  • 尺寸‌:2.9mm × 2.8mm
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2V至5.5V
  • 输出电压范围‌:固定1.2V或1.8V,精度±2%
  • 负载调整率‌:在不同负载条件下保持输出电压稳定
  • 线性调整率‌:在不同输入电压条件下保持输出电压稳定
  • 启动时间‌:快速启动,典型值为100μs
  • 使能功能‌:通过使能引脚控制稳压器的开启和关闭
5. 热特性
  • 热关断‌:当结温升至约165°C时自动关断输出,防止过热损坏
  • 热阻‌:提供了从结到环境的热阻参数,帮助用户进行热设计
6. 应用指南
  • 输入和输出电容‌:推荐使用1μF的陶瓷电容以提高稳定性和瞬态响应
  • 布局建议‌:提供了PCB布局指南,以优化PSRR和噪声性能
  • 电源推荐‌:输入电源应保持稳定,并建议在输入端添加旁路电容以改善噪声性能
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了与产品相关的应用笔记和参考设计
  • 社区资源‌:用户可以通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和设计帮助
