TPS73433-Q1 具有使能功能的汽车类 250mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS734xx-Q1 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 44μA (典型值) 接地电流。TPS734xx-Q1 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,在 250mA 输出时可产生 125mV 的典型压差。TPS734xx-Q1 使用精密电压基准和反馈环路,可在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。它完全指定自 T 一个 = –40°C 至 +105°C,采用扁平 ThinSOT-23 封装,非常适合无线手机、打印机和 WLAN 卡。
*附件:250mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压差线性调节器 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 250mA 低压差稳压器,带 EN
  • 低 I Q : 44μA
  • 提供多种输出电压版本:
    • 固定 3.3V 输出
    • 1.25V 至 6.2V 的可调输出
  • 高 PSRR:1kHz 时为 60dB
  • 超低噪声:28μVRMS
  • 快速启动时间:45μs
  • 具有低 ESR、2.0μF 典型输出电容时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 2% 整体精度(负载/线路/温度)
  • ThinSOT-23 封装
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS734xx-Q1(包括TPS73433-Q1和TPS73401-Q1)
  • 类型‌:低压差(LDO)线性调节器
  • 输出电流‌:250mA
  • 应用‌:适用于无线手持设备、打印机、WLAN卡等对电源噪声敏感的应用
2. 主要特性
  • 低静态电流‌:典型值为44μA,有助于延长电池寿命
  • 超低噪声‌:输出噪声电压低至28μV RMS,适合对噪声敏感的应用
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时达60dB,有效减少电源噪声对输出的影响
  • 快速启动时间‌:典型启动时间为45μs
  • 低压差电压‌:在250mA输出时,压差电压为125mV
  • 多种输出电压版本‌:提供固定3.3V输出和可调输出(1.25V至6.2V)
  • 高精度‌:整体精度达2%,包括负载、线路、工艺和温度变化
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:ThinSOT-23封装
  • 尺寸‌:低剖面设计,适合空间受限的应用
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6.5V
  • 输出电压范围‌:固定3.3V或可调(1.25V至6.2V)
  • 负载调整率‌:0.005%/mA(500μA至250mA)
  • 线路调整率‌:0.02%/V(VOUT(NOM)+0.3V≤VIN≤6.5V)
  • 输出电流限制‌:在过热条件下限制输出电流,保护电路
5. 热特性
  • 热关断‌:当结温升至约165°C时自动关断输出,防止过热损坏
  • 热保护‌:内部保护电路防止过载条件导致的损坏
6. 应用指南
  • 输入和输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容以提高稳定性和瞬态响应
  • 反馈电容‌:对于可调版本,需要外部反馈电容以确保稳定性
  • 布局建议‌:提供PCB布局建议,以优化PSRR和噪声性能
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了与产品相关的应用笔记和参考设计
  • 社区资源‌:用户可以通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和设计帮助
