【北京迅为】itop-3568 开发板openharmony鸿蒙烧写及测试-第2章OpenHarmony v3.2-Beta4版本测试
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码,支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
【本文摘自】【北京迅为】itop-3568 开发板openharmony鸿蒙烧写及测试手册
【相关视频】OpenHarmony学习开发系列教程(第1期 北向基础篇一)
OpenHarmony学习开发系列教程(第2期 南向基础篇一)
目录
2.1 开机启动
2.2 命令终端
2.3 关于设备
2.4 亮度调节
2.5 设置语言
2.6 有线网测试
2.7 wifi 测试
2.8 LED测试
2.9 浏览器测试
在上个章节,我们在RK3568开发板上烧写了OpenHarmony镜像,本章节我们来对底板外设进行测试。
2.1 开机启动
OpenHarmony系统烧写之后,开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动,在启动过程中,系统会显示下图中的开机画面,它们分别是内核启动和鸿蒙系统启动时的 Logo 画面:
开发板
启动成功并解锁会显示如下画面:
开发板
2.2 命令终端
将串口连接到开发板的调试串口,进入OpenHarmony系统后,会自动进入OpenHarmony终端,如下图所示:
开发板
2.3 关于设备
进入桌面,点击“设置”->“关于设备”,如下图所示:
开发板
如上图所示,设备名称为OpenHarmony 3.2。
2.4 亮度调节
进入桌面,点击“设置”->“显示与亮度”,如下图所示。
开发板
如果屏幕使用的是mipi屏幕或者lvds的屏幕,可以拖动进度条修改屏幕的显示亮度。
2.5 设置语言
进入桌面,点击系统APP->“语言设置”->“语言与地区”,选择语言,如下图所示:
开发板
2.6 有线网测试
首先准备一个路由器,一根网线,如下图所示,这俩个网口都可以连接外网,将网口通过
网线连接到路由器的千兆口。
开发板
在串口终端也可以查看IP地址,可以根据自己的需求选择连接的网口并使用命令查看网口的IP,如下图所示:
ifconfig eth1 //查看网口1的IP
ifconfig eth0 //查看网口0的IP
开发板开发板
输入以下命令对网口的连通性测试,俩个网口都支持连接外网。
ping -I eth1 -c 10 www.baidu.com
ping -I eth0 -c 10 www.baidu.com
开发板开发板
2.7 wifi 测试
进入桌面之后点击“设置”,然后点击“wifi”选项,输入wifi密码连接WiFi,如下图所示:
开发板
2.8 LED测试
进入桌面之后点击“LED”APP,如下图所示:
开发板
点击“打开”按钮,开发板底板上的LED灯亮了起来,如下图所示:
开发板
然后点击“关闭”按钮,开发板底板上的LED9熄灭,如下图所示:
开发板
2.9 浏览器测试
进入桌面之后,首先RK3568开发板要连接网络,可以通过无线或者有线的方式联网。联网之后,点击桌面上的“浏览器”APP,如下图所示:
开发板
