ADRF5043非反射式9 kHz至44 GHz的硅SP4T开关技术手册
概述
ADRF5043是一款利用绝缘硅 (SOI) 工艺制造的非反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。
ADRF5043的工作频率范围为9 kHz至44 GHz,具有低于2.5 dB的插入损耗以及高于36 dB的隔离性能。该器件对于直通路径和端接路径都能提供24 dBm的射频(RF)输入功率处理能力。
ADRF5043需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。此器件采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控件。
ADRF5043具有使能和逻辑选择控制特性,可分别提供全部关断状态和端口镜像功能。
ADRF5043与ADRF5042(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至44 GHz。
ADRF5043采用符合RoHS标准的24引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围可为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5043非反射式9 kHz至44 GHz的硅SP4T开关技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试仪器仪表
  • 蜂窝基础设施-毫米波 (mmWave) 5G
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
    特性
  • 超宽带频率范围:9 kHz 至 44 GHz
  • 非反射式 50 Ω 设计
  • 低插入损耗:
    • 18 GHz 时为 1.5 dB
    • 40 GHz 时为 2.4 dB
    • 44 GHz 时为 2.5 dB
  • 高隔离:
    • 18 GHz 时为 44 dB
    • 40 GHz 时为 39 dB
    • 44 GHz 时为 36 dB
  • 高输入线性度:
    • P0.1dB:26 dBm(典型值)
    • IP3:48 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 24 dBm 直通路径
    • 24 dBm 终止路径
  • 全关闭状态控制
  • 逻辑选择控制
  • 无低频杂散信号
  • 建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):6 μs
  • 24 端子 3 mm × 3 mm LGA 封装
  • 引脚兼容 ADRF5042,快速切换版本
框图
SOI
引脚配置
SOI
接口示意图
SOI
本数据手册中的所有测量均在ADRF5043-EVALZ评估板上进行。图25显示了ADRF5043-EVALZ板上评估的简化应用电路。有关使用评估板的更多信息,请参考ADRF5043-EVALZ用户指南。
ADRF5043-EVAL的设计z板作为布局建议。ADRF5043-EVALZ评估板的Gerber文件可从www.analog.com/EVAL-ADRF5043.The获得adrf 5043-EVALZ是一款4层评估板。外层铜(Cu)层厚度为0.5盎司(0.7密耳)至1.5盎司(2.2密耳),由电介质材料隔开。图23显示了评估板叠层的横截面视图。
所有RF走线都布设在顶层铜层上,而内层和底层是接地层,为RF传输线路提供固体接地。顶部介电材料为8密耳Rogers RO4003,提供最佳高频性能。中间和底部介电材料提供机械强度。电路板的总厚度为62密耳,允许在电路板边缘连接2.4毫米射频发射器。
SOI
