LP2953QML 可调微功率低压差稳压器数据手册
LP2953A 是一款具有极低静态电流 (130 μA) 的微功率稳压器 1 mA 负载时的典型值)和极低的压差电压(轻负载时典型值为 60 mV,250 mA 时为 470 mV) 负载电流)。它非常适合电池供电系统。此外,静态电流 在 dropout 时仅略有增加,从而延长电池寿命。
LP2953A保留了 LP2951 的所有理想特性,但提供了更高的 输出电流、附加功能和改进的关断功能。
当关闭被激活时,内部撬棍会迅速降低输出。
*附件:LP2953QML 可调微功率低压差稳压器 数据表.pdf
如果输出电压超出调节范围,则错误标志变为低电平。
提供反向电池保护。
内部电压基准可供外部使用,提供低 T.C. 具有非常好的线路和负载调节的参考。
特性
  • 输出电压可在 1.23V 至 29V 范围内调节
  • 确保 250 mA 输出电流
  • 极低的静态电流
  • 低压差
  • 极严格的线路和负载调节
  • 极低的温度系数
  • 电流和热限制
  • 电池反向保护
  • 50 mA(典型值)输出下拉撬棍
  • 辅助比较器包含在 CMOS/TTL 兼容输出电平中。可用于故障检测、低输入线检测等。
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:LP2953QML
  • 类型‌:可调微功率低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:非常适合电池供电系统,具有极低静态电流和低压差电压
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:1.23V至29V可调
  • 输出电流‌:确保250mA输出电流,最大可达380mA(典型值)
  • 静态电流‌:130μA(典型值,在1mA负载时)
  • 压差电压‌:典型值为60mV(轻载)和470mV(250mA负载)
  • 温度系数‌:非常低
  • 保护特性‌:包括电流限制、热限制和反向电池保护
  • 附加功能‌:内部比较器,可用于故障检测和低输入线检测
3. 应用
  • 高效线性稳压器
  • 具有欠压关断的稳压器
  • 低压差电池供电稳压器
  • 快速开启/关闭稳压器
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚CFP封装
  • 尺寸‌:具体尺寸信息详见数据表封装轮廓部分
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:-20V至+30V
  • 反馈输入电压‌:-0.3V至+5V
  • 比较器输入电压‌:-0.3V至+30V
  • 关机输入电压‌:-0.3V至+30V
  • 热阻‌:根据封装和散热条件有所不同,例如16LD CFP"WG"的热阻为134°C/W(静止空气)
6. 典型性能
  • 静态电流与负载关系‌:随着负载增加,静态电流略有增加
  • 输出电压调整率‌:非常紧密,线性和负载调整率极低
  • 噪声性能‌:输出噪声电压较低,可通过外部电容进一步优化
7. 应用指南
  • 外部电容‌:输出端需连接至少2.2μF的电容以确保稳定性,具体值根据输出电压和负载调整
  • 最小负载‌:建议使用至少1μA的最小负载电流
  • 热设计‌:提供了功率降额曲线和热设计考虑因素,以确保在不同环境温度下的可靠工作
8. 附加功能说明
  • 内部比较器‌:用于检测输出电压是否超出规定范围,并产生相应的逻辑信号
  • 关机功能‌:通过逻辑电平信号控制稳压器的输出开关
9. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的电气特性、应用指南和封装信息
  • 应用笔记‌:可能包含额外的设计指导和参考电路
